насос гур
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
насос гур
Сообщение Lequleyo »
при движении на малой скорости (при объезде ям) стали слышны посторонние звуки при повороте руля вправо-влево
сегодня на стоянке поочередно покручивая руль влево-вправо слышу одномоментные и непродолжительные звуки
насос гур? попандос? кто и где ремонтировал?
Сообщение akz »
а уровень жидкости проверить не ?
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
не
жидкость в норме
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Lequleyo, жидкость попробуй замени, а вообще это гур загибается, у меня тоже его слышно, уже года 4 )))) на скорость не влияет.
danliz
Авто: volvo v40 Bi-fuel 02г 1800см.
GSM: 80296389529
Сообщение danliz »
Не обезательно гур,у меня тоже слышно,есть такой вариант что резинки сохлись,если был гур ты почувствовал.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
danliz писал(а):есть такой вариант что резинки ссохлись
какие резинки поточнее???
Wander_380 писал(а):а вообще это гур загибается, у меня тоже его слышно, уже года 4 )))) на скорость не влияет.
+1 выработка внутренней поверхности эллипса.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Парни, спасибо за помощь!
У кого не спроси как жидкость смотреть, все говорят - на не рабочем двигателе. Как-то зимой, если помните я об этом писал, из бачка стало подтекать. Как оказалось тогда, я на холодную посмотрел уровень жидкости - было минимум. Долил грам 100. Жидкость в процессе езды начала выпирать. Я было по глупости даже прокладку вырезал (хз каких делов эта прокладка могла натворить) - один хрен. Потом до меня дошло: я на рабочем двигателе открыл крышку и шприца два масла вытянул. Стало все ок.
Так вот и не знаю, как правильно, на холодную или на рабочем двигателе смотреть уровень масла?
По поводу самой проблемы. Однократный полусекундный гул как из бочки при вывороте руля, особенно в лево и обратно. В право - вроде как нет :pardon:
Wander_380 писал(а):на скорость не влияет.
а на безопасность? кстати, ремонт его дорогой?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Lequleyo писал(а): Как-то зимой, если помните я об этом писал, из бачка стало подтекать.
было дело,прекрасно помню
Lequleyo писал(а):а на безопасность? кстати, ремонт его дорогой?
ремкомплектов не видел, хотя в вадисе что-то есть. знаю, что фрезеруют\шлифуют эллипс, но от этого он гудеть не перестаёт, а гудит ровнее. Это проблема БМВ (по-моему 5-ок,но могу ошибаться),так вот на форумах многие пишут, что доливали присадку для гидроусилителя и гул уменьшался или пропадал.
GSM: +37068791320
Andrei, Да, все верно, выработка эллипса. Присадка это гуд, но не накроется ли рейка, ее ремонт гораздо дороже выйдет.
Lequleyo, Должно быть на холодную минимум, на горячую максимум, у меня именно так.
Я себе ГУР прикупил на шроте, на всякий случай. Отдал 40 у.е. Но после рестайла они дороже и тяжелее найти.
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Wander_380 писал(а):Должно быть на холодную минимум, на горячую максимум
в смысле, на заведенную или на горячую?
Andrei, Wander_380,
парни, еще раз спасибо.
п.с. чет проблемок у меня наподсобиралось: подтеки масла (мысли о турбине, уже писал), теперь еще и гур.. ;(
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Wander_380 писал(а): Присадка это гуд, но не накроется ли рейка, ее ремонт гораздо дороже выйдет.
я присадку не советую, просто люди пользовались.
pontik
Авто: Volvo v40 2002 D4192T4
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
При движении появляется проблема, руль постепенно начинает поворачиваться все тяжелее доходит до пиковой точки, а потом в обратном порядке и все в норме....это может быть гур??? :search:
да
pontik
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
хэлп, походу сейчас как только машина прогреется руль очень неприятно и туго крутить вправо влево, уровень в бачке гура не уменьшается, масло поменял....единственное что заметил - это небольшое и очень слабое шипение при вращении руля на месте. Что это может быть??? :unknown:
GSM: +37068791320
pontik, износ груа скорее всего, у меня иногда тоже такое бывает, руль как бы тяжелеет. Купил насос ГУРа на разборке, лежит в гараже на всякий случай. А масло какое залил?
pontik
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
Wander_380 писал(а):pontik, износ груа скорее всего, у меня иногда тоже такое бывает, руль как бы тяжелеет. Купил насос ГУРа на разборке, лежит в гараже на всякий случай. А масло какое залил?
красное Castrol DexIII !!
У меня при снятом ремне шкиф насоса против часовой крутится легче чем по часовой...это ненормально :unknown:
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
мо пора лить минералочку(Dextron II), а не полусинтетику(Dextron III). Насос то уже не новый
какой декстрон 2-3 :o залей зеленую и почувствуешь разницу, если еще не поздно. на крайняк бесцветную.сами же убиваете насосы
pontik
GSM: 80298671750
Сообщение pontik »
Ultras писал(а):какой декстрон 2-3 :o залей зеленую и почувствуешь разницу, если еще не поздно. на крайняк бесцветную.сами же убиваете насосы
т.е. смело вылить красную хренотень и залить зеленую??
Димк@@@ писал(а):мо пора лить минералочку(Dextron II), а не полусинтетику(Dextron III). Насос то уже не новый
незнаю в вадисе написано либо Pentosin либо dexIII http://www.forum.volvo-club.by/viewtopi ... in#p215792 :)
