440ая на автомате, система охлаждения
rw61
Авто: хожу пешком
Сообщение rw61 »
DragonFly, вопросик к тебе. вчера дверь перибирал водительскую. стёкла на вёслах. так вот стекло установил, но оно като шатаецца ,гуляет , может глянешь у себя? гуляет при открытом на 1/3, если ладошками зажимаешь с обойих сторон стекло и оно чутка шатаецца вперёд-назад. нет наружного уплотнителя,гдето прое*ался, может поэтому? кстати у тебя может есть уплотнитель наружный?
подрамник на автомат покупал-200 у.е. сам устанавливал на двух домкратах. распиловал старый , доставал по частям и новый вставлял.но сделал.
DragonFly
Авто: Volvo 440 1.9 TD
GSM: +375298536049
Сообщение DragonFly »
rw61, у меня уплотнитель на месте, но стекло на приоткрытом шатать можно рукой, но только в плоскости двери, а по кузову у меня вообще запчастей нет...
rw61
Авто: хожу пешком
Сообщение rw61 »
DragonFly, понял. вчера дверь встала на место как родная.
у тебя есть сам рычаг переключения на автомат? и трос. за пару бутылок продашь, если што?
DragonFly
GSM: +375298536049
селектор и трос, лежит в гараже если нужно могу глянуть и отпишу как состояние и могу даже сам подвезти в минск я там работаю сейчас!
rw61
Авто: хожу пешком
Сообщение rw61 »
DragonFly,
отлично,но пока не спеши. я щас охлаждение кпп сделаю, если коробка в огне,тогда и селектор у тебя и трос выдурю. у меня когда всё собрано есть небольшой люфток в рычаге вправо-влево,болтанка,или это нормально?
DragonFly
GSM: +375298536049
у меня все без люфтов было! Я гляну на днях...
rw61
Авто: хожу пешком
Сообщение rw61 »
DragonFly,
здарова. разогнали позавчера Вольво до сотки, АКПП -в огне (т-т-т). у тебя на рычаге АКПП сколько передач? P-R-N-D-1-2-3. должно быть так. пробил я свою тачку-окаваецца. на ней стоял вариатор ,его поменяли на автомат. потом хозяин вьебал машину, и продал "как есть" ,заебавшись вбрасывать бабло.
DragonFly
GSM: +375298536049
rw61, P-R-N-D-1-2-3 так и есть!
rw61
Авто: хожу пешком
Сообщение rw61 »
DragonFly, здарова. так что ты хочешь за трос и селектор?
rw61
Авто: хожу пешком
Сообщение rw61 »
DragonFly, где пропал?
rw61
Авто: хожу пешком
Сообщение rw61 »
мужики, помогайте.
вобщем кулибины меняли вариатор на акп на Вольве 440 1,8 моно 1995 г.в. На вариаторе есть радиатор холаждения масла акп. его при замене вариатора на акп заглушили. на акп есть теплообменник ,к которому должны идти патрубки системы о/ж. кулибины естественно не стали заморачиваться и ставить охлаждение впринципе. теперь с этой тачкой е*усь я. помогите, пожалуйсто, грамотно запитеть охлаждением коробку автомат. схему системы ож на автомат видел, но она отличается от вариаторной. у моей тачки нет обменника масляного фильтра,поэтому так как на картинке не получиться.
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Это оно?
Оригинальный номер шланга поз.6 - 3461445
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4973_c9943f030dc9f611c5c32986d182f022[/img]
rw61
Авто: хожу пешком
Сообщение rw61 »
Vladik, так точно. такой радиатор на машине установлен, но он заточен под вариатор, а в автомате отверстий под шланги охл.масла-нет. есть только обменник сверху на коробке. вопрос в том ,куда пустить от него трубки с охл.жидкостью.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_5977_388a66ecbc8f70d991abee769c624b0a[/img]
Vladik
Сообщение Vladik »
Тут Diman тебе ответил:
http://volvo460forum.imslimited.ru/view ... f=6&t=1568
Если посмотреть рисунок, то получается теплообменник ставится параллельно печке.
Вернуться в «400»
