проблема с кондиционером
viktorbass
Авто: Volvo V70 2,5 TDI
GSM: 6119839
Сообщение viktorbass »
Уважаемые знатоки. Подскажите, пожайлуста. После включения кондиционера он работает 2-3 минуты и выключается. Лампочка конд. при этом горит. Комп при этом выдает коды ECC-414 и ECC-411.
Vasa
Авто: V70 I 2.5 TDI [D 5252 T] 00./ М56
GSM: +3751234567
№ клубной карты: 178
Сообщение Vasa »
здоров .какого года маш.? климат есть ? при вкл движка св.диоды моргают на пан.управления кондиционера оранж-20сек? давление есть у системе? и где коды взял . читал кто...?
Последний раз редактировалось Vasa 18.12.2011 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Никогда не знаешь, что придет завтра – следующее утро или следующая жизнь…
viktorbass
GSM: 6119839
Спасибо за помощь. Позвонить не могу - еще 40 дней буду в Бельгии. Машина V70, 1999г. Диоды моргали, но после замены датчика температуры в салоне перестали моргать. Давление есть. Коды выдала Vol-FRC. Еще раз спасибо.
Vasa
GSM: +3751234567
Сообщение Vasa »
датчик меняный стоит в панеле за решёткой под рулём с права ? заменил на новый знач.
старый не выкидывай - по ходу там ломатся не чему :secret: . смотреть компрессора муфту надо. она не тэстируется - тёмные силы электричества.... :gamer:
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Vasa, а у меня вот такая беда.Авто V70 98г. 2,5TDI,кондиционер перестает работать в жаркую погоду(после 27-30 градусов).Ниже работает нормально.Ошибок нету,диоды не моргают,хладоген менял.....не помогло. :(
Vasa
GSM: +3751234567
Сообщение Vasa »
ekid, изв. что поздно нав отвечаю бо тему не читал (..... думал "сдохла". :pardon: при этом деле компрессор работает? или муфта его отрубает? возм проблема в ней сдох "зазор".
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
он и авто уже поменял :pardon:
Ilyatet
Авто: 850 wagonR, s 90 2.9 ( 97 )
GSM: 029 398 68 07
Сообщение Ilyatet »
а как определить включается ли кондёр вообще?!
вот менял радиаторы и тд.. сейчас заправлять буду, есть подозрение, что он у меня в принципе не работает!
элп плиз
печать на холсте, интерьерная печать http://vprint.by
До того были:
volvo 740 2.3
S70 T5
C70 T5
volvo s80 2.4 2004 170 hp
saab 9-5 2.3t 2002 250 hp
Сейчас:
volvo s90 2.9 ( MY97 )
volvo 850 wagonR
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
На компрессоре есть эл. Магнитная муфта, при нажатии кнопки ас муфта должна притянутся и вращаться вместе с ремнем.
Vasa
GSM: +3751234567
Сообщение Vasa »
Vitalysh писал(а):На компрессоре есть эл. Магнитная муфта, при нажатии кнопки ас муфта должна притянутся и вращаться вместе с ремнем.
+100
ldenis
Авто: xc70 2,4D AT FWD 10
GSM: +375296115530
Сообщение ldenis »
ekid писал(а):Vasa, а у меня вот такая беда.Авто V70 98г. 2,5TDI,кондиционер перестает работать в жаркую погоду(после 27-30 градусов).Ниже работает нормально.Ошибок нету,диоды не моргают,хладоген менял.....не помогло. :(
Так в чем проблема разобрались? А то такая же беда. Количество фриона проверено, давление тоже, но отключается муфта в жару и все тут. Мот она как регулируется эта муфта?
высокое давление в системе. все эти проверки филькина грамота. датчик видит давление и отключает во избежании разрыва системы
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Ultras, +100, смотреть на давление реальное и по датчегам.
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast »
А у меня вопрос такой - если разом выходит весь фреон, как много масла выходит с ним вместе? Если была недавно дозаправка маслом, обязательно ли заново заливать? Просто мне датчик меняли и выпустили весь фреон, а дозаправили с балона...вот и парюсь теперь чуток.
грамм 100-200
ldenis
GSM: +375296115530
Сообщение ldenis »
Ultras писал(а):высокое давление в системе. все эти проверки филькина грамота. датчик видит давление и отключает во избежании разрыва системы
Как проверить реальное давление? Ехать на комп диагностику?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
по идее реальное давление надо смотреть манометром. а комп покажет то что датчик скажет только.
сюда же спрошу:
когда ставишь климу на автопереключение направления потока воздуха то она дует всегда в морду. принудительно все переключается, в чем трабл?
а трабл вовсе не трабл. она положение авто и включенном кондее воспринимает так. на улице жарко, в салоне тоже, буду дуть повыше чтобы потом охлажденный воздух сам опускался к полу. вы обратите внимание что горячй воздух дует приимущественно в ноги
tri_di
Авто: V70 2.5Т 98г
GSM: 8-029-3704232
Сообщение tri_di »
А куда его подключать, если штуцер стоит только на ветке низкого давления?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
tri_di, эххх не силен в практике, надо к кондерщикам подъехать и поглядеть.
может тупо бутер из радиаторов промыть и все......
Ultras, спасибо........ просто у товарища в е39 клима вечно меняет положение заслонок в режиме авто,.... то туда дунет, то туда.
