Может Вакуумный нассос/усилитель?
- Mr.Amarillo
- Авто: Volvo S80 2,5 TDI `99,WV Sharan 05,1,9 TDI
- GSM: +375 29 3825581
- № клубной карты: 311
Что ж друзья,вот отчет корявенький.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Очень так сказать марудная работа.
Пришлось снять поперечку(подушку),так же ее нижний элемент который крепится в центре.
Патрубки воздушные,обратки турбины.
В салоне откручиваем 4 фиксирующих болта под тормозной педалью они под пластиковым кожухом.
Аккуратно с датчиком нажатия(отвечает за включение ламп позади)
Добавлено спустя 36 секунд:
Прокачка тормозов естественно.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1479_595147d586558901a3589c534d41508e[/img]
Снятие старого ВУ
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1479_60cd0992cd00469f59b1cd0ce0d8e311[/img]
Купленный на разборке ВУ
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1479_70eff80db40a819a3be70868a2f4216c[/img]
Главный
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1479_d387c73331dea8776b7c98d51ec1ab0e[/img]
В старом капли тормозной жидкости.
Снятие старого ВУ
Главный
- Авто: s80
продолжу тему:
после замены передних тормозных шлангов и жидкости, пропали тормоза, т.е. сразу после замены тормоза практически не работали, обнаружил я это сразу при выезде из гаража, прокачали, вроде как и лучше. Но, теперь тормоза начинают схватывать выжав педаль практически "до пола", до ремонта схватывало уже на "пол пути". До ремонта при заглушенном двигле, уже при второй-третьей прокачке педаль становилась "колом", а после запуска, она плавно поддавалась вперед, вроде как всё было в норме, теперь не получается "накачать" тормоза, педаль постоянно поддаётся вперед-назад. Вроде бы заметил, что накачав тормоза, педаль быстрее чем ей это положено падает вниз... вот сижу и ломаю голову... ГТЦ? почему теперь тормоза схватывают только в нижней точке? есть идеи?
- Mr.Amarillo
Видимо где-то все таки подсасывает воздуха,нужно проверять всю систему на герметичность.ixFLY писал(а):продолжу тему:
- djord
- Авто: S 80, 2,5 TDi, МКПП 1999г.в.
- GSM: +375257304056
Если ветка жива, то номерок было-бы неплохо узнать. А почему два комплекта надо покупать?Димк@@@ писал(а):я свой вакумник перебирал, там рем.комплект копье стоит и меняется элементарно. Там стоит 4 клапанчика, вот из-за них и все беды(плохие тормоза, ляпат нососа). Если интересно могу глянуть номер рем. комплекта, где то записан должен быть
- Димк@@@
- Авто: Volvo XC90 2.4D АКПП 05г.в.
- GSM: +375297897923
101 493 466djord писал(а):Если ветка жива, то номерок было-бы неплохо узнать. А почему два комплекта надо покупать?
ремкомплект идет от ауди, а у ауди(там на 80-ку) стоит тока 2 клапанчика
Вот ветка была про это - http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BE%D1%81
И эта полезная тоже - http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BE%D1%81
- djord
- Авто: S80I D5
- GSM: +375333313153
- Skype: savgik92
Mr.Amarillo,
так в чём причина была? ВУ?
столкнулся с такой проблемой
Шипела полгода после нажатия и отпускания педали (пока педаль возвращается в исходное положение). Вчера зашипела просто находу, после следующего торможения, шипеть перестала. И педаль стала тугой. После заводки при нажатой педали, падает в пол не так быстро, а медленно постепенно. Шипение после отпускания педали сохранилось.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
savgik, замена вакуумника
- Авто: S80I D5
- Skype: savgik92
Сполз сальник со штока. Вернул на место, пока не сильно надорван. Тормоза появились, так что сальник очень даже может повлиять на тугость педали
- Авто: volvo
- GSM: 80298859308
а что за сальник?
у меня тоже шипит .... может его поменять?
п.с. хотелось бы отделаться малой кровью...
- Авто: S80I D5
- Skype: savgik92
- Авто: volvo
- GSM: 80298859308
