FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE или "ну какова опять CHECK" Отчет
PigPog
Сообщение PigPog »
В своих запоминалках нашел
Полное описание:
При запуске двигателя загорается надпись FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE..., сбрасывается кнопкой read. Через некоторое время загорается check engine и соответственно сам уже не гаснет.
Решение:
Диагностика показала ошибку "утечка в топливной системе". Внизу под днищем разгерметизировалась трубка по которой откачиваются пары бензина (особенность американок).
Решение: поставили хомут. Дольше всего искали эту трубку и утечку в ней.
checker
Сообщение checker »
PigPog, у меня в планах до неё добраться после того как пробку бака поменяю.
америкосы на своих форумах обзывают этот шланг J hose, т.е. насколько я понял это шланг который в виде этой буквы J над задним мостом заходит в канистру EVAP
checker
Сообщение checker »
поменял пробку, почему-то новая от старой очень сильно отличается..
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_1114_546210fe5b161d7551ad10f02f8fbb93[/img]
checker
Сообщение checker »
чек у меня кстати пропал сам по себе ещё до замены пробки, через пару дней после заправки 98-ым бензом...
скоро его докатаю - посмотрим
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Сколько новая крышка стоит?
checker
Сообщение checker »
moon_ster, ~20уе и две недели ждать, ибо под заказ. Только при заказе обязательно надо сказать какая машина, европа или амер. ну и по вину ещё должны посмотреть Emission Code. У меня был код D (8-ой символ вина)
WwOOwW
Авто: V70XC (2001) 2.4Т, 55-50/51
GSM: +79853111-770
Сообщение WwOOwW »
checker, Доложите результат :))))
Странно, что пробас так отличается.
Я покупал под америку, ваще 1:1!
checker
Сообщение checker »
WwOOwW, пока полёт нормальный. Про пробку ходил к продавцу уточнил вместе с ним по базе, эта пробка (белая) идёт как замена устаревшего артикула. По базе именно для моей машины, именно американская, именно Emission Code D.
checker
Сообщение checker »
а чек всё горел...
продолжение эпопеи: добрался до канистры EVAP, снять не смог, изза хитрых хомутов на шлангах, и слава богу. Пока там лазил почистил контакты запорного клапана и промазал герметиком сомнтиельные места.. ничего не поменялось. чек снова появился на второй день.
сегодня поменял уплотнительные резинки на баке: на бензонасосе и датчике уровня. машинку ещё не забрал, но ребята сказали что после замены при первой заводке чек пропал через 5 секунд! потещу недельку - посмотрим.
Канистру EVAP снять реально сложно, т.е. это самый последний вариант которым стоит заниматься, при этой процедуре не помешает наличие дымогенератора чтобы его как раз там включить в систему и проверить на утечки ультрафиолетом уже на 100%.
Список процедур которые могут помочь в решении этой проблемы:
- Новая пробка бака (20уе)
- Новые уплотнительные резинки на баке 25уе штука
- "Наращивание ПО" модуля ECM (~40уе)
- Дымогенератор и канистра EVAP - хз, не делал, и даже не знаю где такое делают.
Последний раз редактировалось checker 24.07.2012 17:31, всего редактировалось 1 раз.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
checker, отпишись о результатах!
Купил и я новую крышку - выкинул деньги! Чек стал загараться еще раньше, чем со старой крышкой.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
checker, клеммы скидывали при замене уплотнений, вот и чек пропал
checker
Сообщение checker »
отпишусь, про клему уточню, скидывали или нет.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
Резонный вопрос:
Ты в бак доставать насос и менять уплотнения полезешь без снятой клеммы???
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
moon_ster писал(а):Резонный вопрос:Ты в бак доставать насос и менять уплотнения полезешь без снятой клеммы???
да
checker
Сообщение checker »
ай всё равно загорелся чек с ошибкой ECM-430D слабая утечка :(
Пойду за чёрной изолентой...
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
checker писал(а):Пойду за чёрной изолентой...
"крякнем, плюнем и надежно склеим скотчем" (с) Мадагаскар-2
checker
Сообщение checker »
пока ещё рано судить, утечка действительно есть, и не только паров, в понедельник буду фиксить.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
у меня тоже начала появляться ошибка наличия крышки бенщобака, правда когда в баке 10 литров
checker
Сообщение checker »
moon_ster, попробуй сделай "Наращивание ПО ECM" , обновленная прошивка учитывает износ системы и меньше придирается.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
сколько стоит услуга? На элите, как всегда?
Добавлено спустя 41 секунду:
buyan писал(а):да
Садись! По технике безопасности - 2.
checker
Сообщение checker »
moon_ster, да как всегда на Элите, примерно 50 баксов, если обновление не установлено ещё, если установлено то за комп. диагностику платишь.
