Непонятный стук (где-то под капотом)
- mohitos
- GSM: 6131456
Только что пошел и снял фишку эту с клапана и о-чудо! Тарахтенье прекратилось! Прокатился по городу, блин, двигателя вообще не слышно на холостых, только немного при наборе скорости. Чек горит, да и бог с ним. Уже две лампочки будет гореть (Service и check). позже сниму клапан и посмотрю что с ним, почищу. Какие нюансы при снятии? там вроде прокладка какая то, можно ее самому сварганить или на герметик посадить?
Махмуд, поджигай!
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
ну вот вишь - тоже самое что и у меня было!
прокладка там есть, если аккуратно снимешь - не порвется ее же и поставишь на место. гермет не советую
а лампу сервис можно и потушить
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
вот только чистка скорее всего не поможет... мне не помогла. тапк как замены дело недешевое, советую забить и ездить без клапана
No smoking gun was found...
- Wander_380
- GSM: +37068791320
mohitos, сервис можно погасить попробовать
http://wiki.auto4life.ru/s40-iv40/elect ... rvice.html
- mohitos
- GSM: 6131456
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Blade
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2011 (T5) B5254T5
- GSM: семь756восемь10
- Skype: blade220283
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- mohitos
- GSM: 6131456
Клапан холостого хода завтра полезу чистить, спасибо за ссылку. А то надоело уже, перед людьми стыдно. Иногда какой нибудь знакомый подходит, смотрит на машину, типа классная, все такое, а потом собираешься ехать и как назло холостые пропадают. И стоишь как дурак на каждом светфоре подгазовываешь, буд то пацан какой то хочет погоняться.
Махмуд, поджигай!
- mohitos
- GSM: 6131456
- anatol
- Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
- GSM: +7985123456
привет всем)))))
езжу год...это тарахтение было с самого начала..я думал что ролик какойто дуру гонит!!! со временем поменял гемень грм, ролики обводной и натяжной...потом добрался до натяжителя ремня генератора...ничего не помогло! вчера уже шарился на форуме и наткнулся на эту тему!!
итого прошерстив кучу тем, решение может быть только в замене: 1) 6900015 Шестерня распредвала впускного; 2) 36002684 Клапан регулятор фаз газораспределения. двиг у меня b4184s2
а если фишку питания сдернуть с этого клапана можно так ездить?
и как определить в чем именно проблема. шестерне или в клапане? залез цены посмотреть на экзист у меня аж сердце в пятки ушло
450 баксов выкинуть чет жалко...тем более зима на носу...и так куча затрат...
- mohitos
- GSM: 6131456
Ездить можно. Я когда снял, то сразу обрадовался, по расходу разницы не заметил, но когда выехал на трассу, то при обгоне фуры понял, что нету мощности. Педаль жму в пол, а она еле-еле набирает. Тут же остановился, фишку одел обратно и все нормально стало.anatol писал(а):а если фишку питания сдернуть с этого клапана можно так ездить?
Кстати, когда я рукой упираюсь в обшивку в то место где клапан стоит то тарахтеть перестает.
Махмуд, поджигай!
- anatol
- GSM: +7985123456
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Markis
- Авто: Volvo V40 1,9 D4192T4 2003 г.в. МКПП M56
Завожу холодный двигатель слышен непонятный и неравномерный стук при выжатом сцепленнии пропадает. Кто сталкивался с подобным, что за проблема, как решить?
Добавлено спустя 16 минут 40 секунд:
тут погуглил немного, народ пишет, что это могут быть подшипники в КПП, кто что думает по этому поводу?
- Elgul
- Авто: Volvo XC90 D5244T4 2009
- GSM: +375293747281
- гость из России
- Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
- GSM: 89600285907
- danliz
- Авто: volvo v40 Bi-fuel 02г 1800см.
- GSM: 80296389529
