Стук на первой и второй скорости, похоже из коробки
zero rsy
Авто: volvo s40 1.8i 2000г. МКПП, газ-бензин
Сообщение zero rsy »
Если подшипник в коробке, то скоро будет шуметь при движении, тут главное не ездить до последнего, а сразу к коробочникам. Можно попробовать приподнять одно из колес, завести двигатель, один вкл. передачи, второй внимательно слушает(из ямы) откуда идет стук! Лучше на коробку не попадать
zero rsy
rozadendron писал(а):читал тут на форуме что бывает что двигатель дотрагивается до рейки которая внизу соединяет колеса. Может и в самом деле до чегото дотрагивается.
Лучше что бы так оно и было, удачи
