пропадает тяга, троит.....
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Сообщение Lequleyo »
гость из России писал(а):датчик давления надува.
посмотри мой первый пост, это не он?
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
Это чёрная штука размером со стопку водки к ней три тонких шланга подходит.На фото он между табличкой и бачком с тормозухой.А на твоём фото там клапан егр (железный бочонок)и пластиковый патрубок чёрного цвета где должна вакумная глушилка двигателя стоять.Но у тебя перевёрнут сам пластиковый фланец.так что хз есть глушилка или нет.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_6294_acf79608d175103505b9cb8a41908e67[/img]
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Кстати еще свечи могут такое вытворять
Махмуд, поджигай!
гость из России
GSM: 89600285907
mohitos, на дизеле :lol:
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
вчера опять начала троить :( до этого были поменяны: провода, свечи и катушка 1+4.
какова вероятность что накрылась катушка 2+3? :pardon:
AUTOCOM CDP+ :declare:
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Бapkac, если точно не определил что 1+4 то достаточно большая, поставь старую попробуй от 1+4, там только срезать блокировку надо
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Я себе сразу две заменил на всякий случай, все таки новая катушка это лучше чем 15-летняя :D особенно после поломки в дороге. Вожу старую рабочую как запасную теперь
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
прошлый раз была ошибка именно по катушке1+4 , по этому и менял
Добавлено спустя 47 секунд:
вечером попробую почитать
Добавлено спустя 43 секунды:
если доеду :D
garik-push
Авто: VOLVO S40 new
Сообщение garik-push »
Всем доброго времени суток. У меня появилась проблема. Началось летом, но я не придал этому значения. Машинка стала подтраивать на холодную, но крайне редко. А сейчас как заведу, несколько секунд двигатель работает нормально, а потом начинает троить и двоить. Машинку всю аж тяесёт. Потом вроде снова заработает нормально, и снова троит. И длится это очень долго, и даже когда прогреется та же история. На ходу теряет обороты, то тянет то не тянет. Но самое интресное, что стоит проехать километров 10-15, всё работает отлично. Даже не знаю на что грешить: свечи? провода? катушки? лямда? топлевный насос? Делал диагностику показала ошибку клапана EGR. Может кто сталкивался с таким поведением двигателя? Машинка S40 1,8 1997г. бензин без турбины.
Vasya
Авто: S60, 2,4 бенз., 170 л.с. 2005
GSM: +375298554949
Сообщение Vasya »
garik-push писал(а):Всем доброго времени суток. У меня появилась проблема. Началось летом, но я не придал этому значения. Машинка стала подтраивать на холодную, но крайне редко. А сейчас как заведу, несколько секунд двигатель работает нормально, а потом начинает троить и двоить. Машинку всю аж тяесёт.Может кто сталкивался с таким поведением двигателя? Машинка S40 1,8 1997г. бензин без турбины.
Была похожая беда. оказалась катушка зажигания. Как начнет троить, сними крышку с двигателя, и поочередно скидывай провода со свечей. У тебя две катушки, одна на 1, 3, вторая на 2, 4 циллиндры. Смотри, как реагирует двигатель на снятие проводов. Ездить с неработающей катушкой не рекомендую. я таким образом угробил катализатор.
garik-push
Авто: VOLVO S40 new
Заказал катушки. Завтра придут. Заменю, отпишусь о результате.
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Тоже начались какие то непонятки: с утра завожу машину, все в порядке, обороты 1100-1200, ровные, все нормально. Немного прогреваю, выезжаю и на первом светофоре (когда температура еще на половине от рабочей нормы) чутка подергивается тахометр. Такое продолжается примерно минут 20, даже на уже полностью прогретой машине и потом резко все приходит в норму на целый день, даже если машину оставить на несколько часов то все в порядке. А с утра опять тоже самое. Напрягает не сильно, просто хочу понять. Форсунки могут такое вытворять?
Махмуд, поджигай!
garik-push
Авто: VOLVO S40 new
заменил катушки! Проблема исчезла. Всем спасибо!!! :bravo:
Big-Tanatos
Авто: v40 1998 2.0Б B4204S МКПП Нидерланды
GSM: 7049539
Сообщение Big-Tanatos »
Народ, такая проблема. На катушке (знаю что это она полетела) нет никаких номеров для заказа. только оригинал франц Sagem.
можно ли менять только одну катушку? Где узнать маркировку типа двигла, можно ли это узнать по vin?
"Говори только о том, что тебе ясно, иначе молчи". Л.Н.Толстой
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Big-Tanatos писал(а):Народ, такая проблема. На катушке (знаю что это она полетела) нет никаких номеров для заказа. только оригинал франц Sagem.
Давай вин попробуем помочь, свой запрос напиши вот тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=54&t=11471
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Big-Tanatos
70863020 котлы 1+4
70863021 2+3
двигло B4204S
на B4204T будут др номер
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
Сообщение genacide »
народ подскажите!!!!
С утра завожу заводится со втрого раза, а первый раз чмыхает в выхлопную.
На горячую заводится без проблем.
При разгоне тупит и проседает по оборотам и мощности.
Заменил свечи, в/в провода.
В чем причина не пойму.??????
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
genacide, Почисти КХХ, может залипает. И возможен подсос воздуха. По ошибкам что говорит?
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
В солигорске на комп проблемотично попасть и найти базу
а насчет КХХ надо попробовать
а я думал что катушки по фазам зажигания
genacide
Авто: S40 1,8i 1996
GSM: +375297620655
появились новые признаки холостые плавают от 1500 до 2000 или держаться на отметке 2000 оборотов
Андрей84
Авто: вольво s-40
GSM: 89272240131
троит на низких оборотах при нагрузке.
Сообщение Андрей84 »
подскажите в чем дело при езде бывают такие моменты когда катишся 40-50 км на 4 скорости нажимаю на газ дергаеться и подтраивает некоторое время потом поехала. провода смотрел ночью не чё не увидел. в чем дело непойму с чего начать . нашёл лопнутый насвечник один может из за него . может как его можно проверить? и как проверить катушки? в морозы заводиться идеально. вольво 1.6 98 года бензин.
