ПРО свет
saschik, А проверить не реально самому?
- akz
- Авто: S60 2,5Т
в шисятке, если выключить зажигание с включенным ближним светом, гаснет и ближний и габариты тоже. так что все пральна у тебя, saschik, это фишка такая, рассчитанная на склеротиков
saschik,
Если следовать логике, то имея три положения, хотелось бы следующей работы:
Первое положение или "0" :
-Всё выключено.
Второе положение или "габариты"
- Горят только габаритные огни вне зависимости от положения замка зажигания.
Третье положение или "свет"
- Горит ближний свет и габаритные лампочки( подстраховка на случай перегорания ближнего света лампы)
В связи с тем что первое и третье положение используется в хоте ежедневной езды, то следуя всё той же логике, при выключении зажигания свет должен или полностью тухнуть или авто должен зуммером сообщать о не отключенном потребителе.
Во второе положение свет включается только в экстренных случаях вроде стоянки на обочине неосвещённой трассы или в узких проездах и тд. На габарите исправный технически автомобиль может стоять несколько суток и потом без проблем завестись. Потому зуммер и зажигание не влияют на работу фар в данном положении переключателя.
-Всё выключено.
Effff, Я о логике разработчика авто, взяв за основу выполняемую функцию ламп.
У меня логика простая, свет всегда включён
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
