подушки...
mick, Да не, не сложно. Особенно если следовать вольвоской программе ВИДА.
Но в принципе и так разберётесь если руки откуда надо растут.
Главное - иметь в арсенале удлинитель для воротка, карданчик (или удлинитель с косыми гранями ,что бы головка могла немного под углом крутится. Но лучше карданчик.
В остальном ничего хитрого не надо - дедушкиными ключами всё откручивается.
Надо не поленится открутить штаны от приёмной трубы. Это важно когда будете приподнимать мотор.
ну и есть там ещё тонкости. В общем соберётесь - попробую с ВИДЫ сканы выложить. Хотя пока слабо представляю как это делать.
Последний раз редактировалось алексей 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
алексей писал(а): попробую с ВИДЫ сканы выложить. Хотя пока слабо представляю как это делать.
Принтскрином например
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: MB Sprinter
Я на ХС90 D5 менял заднюю подушку.Покупал на AV.BY ,там где новые запчасти.
Неоригинал,но к сож не помню какой фирмы.Цена 99$.Стало значительно лучше,но
правда я не знаю как должно быть с оригинальной,т к моя старая была просто разорвана
пополам.
Но вибрация полностью так и не ушла.
А вылечилась лишь заменой трех распылителей
На ЭЛИТ,перед этим, ездил на диагностику два раза.Так ниче и не нашли.
Пришлось самому лезть под машину...
Кстати тоже думал на маховик и уже чуть было не купил...
пополам.
Чем дольше живу,тем больше понимаю насколько я глуп @body
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Wander_380
- GSM: +37068791320
mick, на тысяче больше, при прогреве, на холостых 500-600 подколбашивает
Последний раз редактировалось Wander_380 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
mick, Штанги реактивной тяги (а вернее гаситель колебаний) Смотрел - в порядке. И сверхцу и снизу.
ВАДИС - это вроде старая версия ВИДЫ. ТАк что должно помочь.
Когда меняли ГРМ мне - мастер сказал, что ему не нравится задняя подушка на моём авто.
В общем соберусь как-нибудь и заменю. Есть приметы, по которым и у меня к ней подозрения.
Прикупил таки заднюю подушку (та которая ближе всего к салону). Не так дёшево как переднюю к сожалению.
Что-то в последнее время начал подозревать её в измене родине. Как поменяю - отпишусь и расскажу что изменилось.
Взял всё таки ту что по каталогу - с жёлтой полосой и опять же кортеко. Но на сей раз в коробке кортекоа не скантеч, и соответственно подороже чем переднюю.
- cheloveki
- Авто: S70
cheloveki, В плане работы АКПП разницы не было. Одинаково, что до замены что после. А вот вибрация на кузов и гул при замене передней подушки очень сильно снизилась.
Надеюсь что сейчас станет ещё лучше.
Сегодня кстати планирую поехать поменять, так что возможно вечерком отпишусь что и как.
От блин... Поехал в гараж, даже лопату купил новенькую для снега. И снега как раз было много - убрал и радостный начал открывать ворота. А фиг вам. Под метровым слоем мягкого снега лежит слой толщиной 15-20 см слежавшегося. Поковырял я его монтировочкой с часик и понял истинный смысл слова геморой. Завтра возьму штыковую лопату и буду колупать.
Сеголдян ворота приокрыл где-то на шестую часть.
Поменял таки. Стало лучше! Особенно когда глушу и завожу машину - мотор перестал колдыбарится и отдавать в кузов. Сейчас как на бензиновом авто, практически без дёрганья. Да и в целом всё приятнее стало - на холостых вообще мотора не чувствуется, в режиме Д когда стоишь тоже. Но гул мотора на разгоне остался - видимо фирменный прикол у вольво.
Ещё пропал стук на больших ямах, когда их резко проезжаешь - видимо раньше отбойник бил по подрамнику при сильной раскачке.
Завтра посмотрю, изменилось ли что-нибудь когда мотор совсем холодный.
Когда снял старую подушку и сравнил с новой - сомнения вообще все отпали в правильности решения. Старая где-то на 7-8мм ниже, и тросс с неё просто сваливается. Передняя была такая же, в общем-то обе подушки оказались ещё родные вольвовские и обе очень сильно просевшие. Поэтому менять их следует вместе. ИМХО. Я даже жалею что так не сделал сразу - ведь мотор каждый раз колдыбарился при глушении и заводке уже на новой передней подушке, что ни есть хорошо.
Передняя и задняя подушки абсолютно одинаковые по размерам и креплениям. Разница только в расположении штырька, который торчит возле шпильки (который видимо просто фиксирует подушку при закручивании болта и гайки, которые её крепят. Если его спилить - можно запросто переднюю поменять с задней.
Задняя подушка меняется легче и быстрее.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_92_8c6b1fc320717cc22997d2d80d5bfe44[/img]
Тросы просто сваливаются. Обратите внимание - обе подушки родные.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_92_b92c73487ff9965301bc128445ef3a23[/img]
Старые подушки, видно что тросы просто висят без натяга.
mick, 83у.е. кортеко.
На холодную кстати тоже стало лучше - как-то меньше вибрации что ли... Или тише, в любом случае как-то приятнее.
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
алексей, старую подушку не подкинешь (продашь), а то моя вообще раздвоилась
Последний раз редактировалось buyan 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
buyan, Так отдам. Нафиг они мне? Другое дело что они под дизель. Хотя по форме наверняка такие.
Но если у тебя дизель и ты их поставишь - будут теже симптомы что и у меня.
Короче если надо - забирай, но они разные немного, тебе какую? (на первом фото правую или левую)? Или обе?
тел в личке...
тел в личке...
buyan, Ну не вопрос - забирай. Потом оптишешь что и как. Народ будет знать как на бензах вопрос решать подешевле.
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
та же фигня со свечами ) просто бош пачка 4 свечи около 20 евро, те же но к логотипу бош еще и лого vw audi и цена уже 35 )
меня так же отговаривали резинку скантек в верхнюю опору двигла брать... при разнице в цене с лемфёрдер (20 и 60 уй) уже прошла тыс 10 и никаких признаков износа )) уже себя окупила я считаю.
