Заводится и глохнет
Благодарил (а): 56 раз
Если распредвалы не меняли-ставили свои старые, то:
Проверяйте- углы установки распредвалов (зажигание), датчик распредвала- правильность установки (он может не видеть маховик с метками, не сидит в гнезде) или маховик с которого он считывает метки другой.
Если стуков и скрежетов нет- чего движок вскрывать?
Фишки на форсунках не попутали?
Фишка на датчике давления в топливной рейке нормально установлена?
Да причин масса. Нормальному мастеру показать нужно, а не дармоедам на Элите заработок делать.
max987654321 писал(а):Все хорошо установлено. А не может быть датчик распределения воздуха который стоит перед дросельной заслонкой????
Показывала ошибку бы. Однако без него заводится, работает нестабильно и глохнет, так и есть. Но должна быть ошибка по нему.
