Сообщение akz »
ничем, кроме более дорогой резины
Andrey_Shev
Авто: xc70 III 2.4d5 08г
GSM: +375296754559
Сообщение Andrey_Shev »
подскажите куда копать, идет как будто бы резонанс в педальный узел при оборотах 1000-1500, аж зудит нога на педали сцепления. Без разницы- на месте или на скорости, зависит от оборотов. Отдает в панель приборов. Снова подушку какую копать?
Причем на прогретом моторе только.
артур
Авто: volvo s60 D5 2001
GSM: +375257874752
Skype: arturchik105
Сообщение артур »
я сигналку уже заменил,купил в литве за 50 литов,ставится без проблем,можно и самому..я вот только заклепки не высверливал,мне как то легче бампер скинуть и фару...мне кажется так и доступ лучше..но вот проблемка,пока ездил с умершей...где то годик руки не доходили...пропал однократный сигнал аварийки при закрытии машины,а при открытии двойной сигнал есть,причем после замены сигналки все пищит,работает отлично,а вот сигнал при закрытии аварийкой так и не появился...кто сталкивался с таким,как лечить???
Andrey_Shev
GSM: +375296754559
кстати, лазил под машиной, все выискивал источники вибрации, гофра имеет местами подкопченность, и шумок от нее идет на холостых, типа как что-то там треться обо что-то. Менял себе кто-нить, обычную ставил ли, ибо там кронштейн для крепления резинок?
Nick1984
Авто: Kia Sorento 2012г.в. 2.4 бенз
GSM: +375257515701
Сообщение Nick1984 »
артур писал(а):я сигналку уже заменил,купил в литве за 50 литов,ставится без проблем,можно и самому..я вот только заклепки не высверливал,мне как то легче бампер скинуть и фару...мне кажется так и доступ лучше..но вот проблемка,пока ездил с умершей...где то годик руки не доходили...пропал однократный сигнал аварийки при закрытии машины,а при открытии двойной сигнал есть,причем после замены сигналки все пищит,работает отлично,а вот сигнал при закрытии аварийкой так и не появился...кто сталкивался с таким,как лечить???
может концевик капота?
Помогу, чем смогу.
артур
GSM: +375257874752
Skype: arturchik105
Сообщение артур »
Nick1984, а что может быть и такое???я думал может дверь какая..но тогда бы замок не закрывался...
Nick1984
GSM: +375257515701
артур писал(а):Nick1984, а что может быть и такое???я думал может дверь какая..но тогда бы замок не закрывался...
именно так. мне помогает перезакрытие капота. но где-то на форуме писали, что скоро и перезакрытие может не помочь. так как так разбалтывается крепление замка, а что б его поджать надо бампер снимать.
Помогу, чем смогу.
артур
GSM: +375257874752
Skype: arturchik105
Сообщение артур »
так бампер не проблема....попробую перезахлопнуть сегодня....а где там концевик..там где защелка..посередине????
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Andrey_Shev писал(а):кстати, лазил под машиной, все выискивал источники вибрации, гофра имеет местами подкопченность, и шумок от нее идет на холостых, типа как что-то там треться обо что-то. Менял себе кто-нить, обычную ставил ли, ибо там кронштейн для крепления резинок?
Ну раз подкопчёность, то начала сечь, под замену... Другой момент, что у нас беда с хорошими гофрами.. Из лучшего что есть - это Босал... Глушитель лучше снимать, гофру вырезать, вваривать новую, швы зачищать... Два болта между передней и задней частью не откручиваются, срезаются, высверливаются и под замену вместе с прокладкой... Это как-бы по уму... У нас такая работа стоит 40 уй плюс гофра, болты из нержи и прокладка.. Итого примерно 85...
По-дешману - режется прямо на машине, там и вваривается китайская гофра, встаёт в баксов 30 за всё... Это уже можно сделать где угодно...
koval.by
Авто: Chrysler PT Cruiser, ex: V70 D5 (163лс) '2001 МКПП
GSM: +375296333029
Сообщение koval.by »
Andrey_Shev,
Подкопченность и вибрация—это проходил.
Зорка, почти прав: у D5 в отличие от бензиновых кронштейн еще на гофре приварен. Мне гофру переваривал HandMan. Покупал на Некрасова я сам (выбирать особо не из чего. Размеров уже и не помню.
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
koval.by писал(а):Andrey_Shev,
Это детали... Я с Серёгой и работаю... По гофрам я сейчас как-раз с заводом Witzenmann и переписываюсь... Может они смогут поставлять нормальные изделия из нержавейки...
Nick1984
GSM: +375257515701
Готовлюсь к зиме. посмотрел подвеску. надо менять Сайлентблоки 2 и 3. А так же отбойники передних амортизаторов. Какого производителя лучше выбрать? Что лучше ходит?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2898_5db67dba37415ff70697b434b9590bbf[/img]
Помогу, чем смогу.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Limferder хорошо ходит для канфеток, по заднему или сваг иои оригинал, отбойник хз
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Nick1984, ну ты ж по заграницам ездишь, задние можно оригинал, в польше не оч дорого, передние сваг
ПРАВИЛА ФОРУМА
Nick1984
GSM: +375257515701
Барада писал(а):Nick1984, ну ты ж по заграницам ездишь, задние можно оригинал, в польше не оч дорого, передние сваг
сзади все ок. передние Сваг отбойники или сайленты?
Помогу, чем смогу.
Andrey_Shev
GSM: +375296754559
Кто сталкивался, подскажите признаки рваной правой нижней подушки. Вот фото. Под замену?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_7184_9687b915a650f66cc6a7366b62cce31a[/img]
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
под замену если основание отклеилось от металла.
я не фото не вижу отклеенного участка...
но я не вижу его всего , то что на фото ИМХО живая подушка
Andrey_Shev
GSM: +375296754559
Vitalysh писал(а):под замену если основание отклеилось от металла.
думал проушина слева - подушка. Там милиметров 5 расстояние между металлом и резиной.
dunkanby
Авто: XC70 2.5Т 03(04)г. Aisin AW55-51SN
GSM: +375297220622
Сообщение dunkanby »
Вопос о сигналке. Пи постановке на охану и при снятии не моргали поворотники. Чё то я проверил замок капота+разъём- теперь при постановке моргает один раз,а при снятии молчит ;( . Может у кого было подобное? Где копать?
marik
Самый главный цьмо
GSM: +375293956078
Сообщение marik »
dunkanby писал(а):Вопос о сигналке. Пи постановке на охану
багемскае стекво епт :lol: :lol:
понять и пгостить :D
