ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК.
Модератор: E}|{IK
- Авто: volvo 440 1,8 АКПП 96г.газ-бензин.760,90г 2,4tdi
- GSM: +375298839907
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК.
проблема в следующем:при срабатывании цз закрывается багажник, крышка бака и водительская дверь.буду рад любому совету.
- andrei555
- Авто: volvo s70.2.3 t 5
- GSM: +375291517259
- andrei555
купи обычный китайский универсальный привод,сними обшивку двери,и тебе сразу же станет понятно что и как куда крепить,провода определишь опытным путем,т,е,в родном приводе стоит эл двигатель,вместо его подключишь китайский,и все ок,если будет неправильно открывать или закрывать поменяешь полярность,удачи
- cheloveki
- Авто: S70
- andrei555
- andrei555
- GSM: 8211510 MTC
да не тебе я про цвет говорилVADIM GRODNO писал(а):точно цвет не помню.
коллега должна быть электросхема у меня в книге(есть точно). на компе у меня только с 95 года только каталоги есть, так что может по цвету проводов не сойтись ( во всяком случае у меня не сходились как-то цвета проводов на схеме(с 95) и на машине). книгу только завтра гляну. и схему выложу. по ней сориентируешься какой провод куда подключать.VADIM GRODNO писал(а):92 г.р.
ЗЫ: я замки на машине снимал- вроде и фотки должны быть. если надо выложу и распишу как снимать.
- andrei555
- pilot2k
- GSM: on demand
- andrei555
у меня такая ж пип была,снял привод разобрал весь доединой запчасти дальше разбирать некуда и нечего,электрическая часть вся в рабочем состоянии,по механической части тоже все целое ничего не сломано не разь,,,,но,разобрал другой привод с другой рабочей двери сравнил все 1к1,собрал а он пип закрывает но не открывает,гудеть гудит а открыть пип там,поставил китайский и забыл
Я понимаю, что эмоции переполняют, но в следующий раз вынесу предупреждение за мат! С уважением, E}|{IK
- pilot2k
- GSM: on demand
