а машину не дёргает при этом(тоже трясёт немного)????Александр5522 писал(а):тормозишь начинает подбивать руль
на скорости когда резко тормозишь начинает подбивать руль
- cheloveki
- Авто: S70
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Ну... Подозреваю, что от 30 до 200 долларов за штуку... Вариантов будет много )) Это не R-ка, где кроме Брембо, Брембо в упаковке оригинал и ещё Powerslot из америки ничего не купишь... А на тебя будет и совсем китай и китай получше и куча различных нормальных производителей и перфорированные и слотированные и то и другое ))
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
вот неплохие http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BA%D0%B8 , а вообще то не раз обсуждали - поищи.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
нет, не может. суппорт может, у меня были с задним проблемы, но вибрация слышна была сзади сильно, а спереди не оченьАлександр5522 писал(а):подшибник никак влиять на это не может
- GSM: 8211510 MTC
есть определённый предел, до которого точат и не более. потом- уже самоубийство. видел лично разлетевшийся тормозной диск. дело в том что при торможении диски нагреваются( я думаю доказывать не надо- очевидно), потом ты заехал куда-нить в лужу , потом ещё пару раз так и всё- считай диск кривой. единственное что можно сделать- проверить диск на биение на станке и уже потом в зависимости от цифр решать шлифовать его или нет. Насчёт точить- правильно написали, не стоит. это тормозная система- тут экономия не уместна.Александр5522 писал(а):я слышал что их как то протачивают
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
если сильно воет, то можно на вывешенном колесе проверить: крутишь колесо и если слышен хруст - вот и виновник. хотя в зависимости от конструкции подшипника такой способ может не проканать. к сожалению не в курсе какие ступичные на в50, но по аналогии с др моделями предположу, что ступица в сборе идёт с подшипником. как определить с какой стороны воет- на форуме уже писали много раз( я писал раза 3 точно ).Александр5522 писал(а):потому что воет где то а где понять не могу или спереди или сзади
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
И это, обратить внимание на суппорта при замене дисков. Хоть и говорят, что хреновые диски может повести если после частых торможений их резко охладить (в лужу глубокую въехать например), но ИМХО чаще причина в подклинивающих суппортах.Зорка писал(а):90 процентов что диски тормозные...
