Главный тормозной цилиндр + фото по замене ремкомплекта
inflamatio
Авто: Volvo V40, 2001г, 1.9D D4192T4
Сообщение inflamatio »
Dmitrij 20 писал(а):Начинал тему с вопросом "Главный тормозной перепускает?" http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=21&t=2944
Набрал в поисковике,смотрю,более обширная по обсуждениям тема есть.На днях решил исправить данную проблему в отцовском авто.Сделал попутно фотоотчет.
Может кому интересно будет.
Во-первых спасибо за фотоотчет - сильно помогло! :good:
Во-вторых дивлюсь, как ты оригинальное стопорное кольцо умудрился снять. Я не смог - там ведь ни одного зацепа не было. Пришлоть колхоз применить :oops: - просверлил дырочку в корпусе снаружи кольца и вытолкнул (дырочка ни на что не повлияет).
И вот главный вопрос: ничего не упомянул про поршень второй камеры. Тобишь на фотках видно, что поменял манжеты на поршне первой камеры, а про вторую ни-ни...
В общем второй поршень вытащить не удалось. То ли там какая-то хитрость, то ли неразборный он. :unknown: Манжеты для второго поршня в ремкомплекте есть. А вот педалька после переборки хоть и стала потужей, но всетаки еще немного уходит. Значит делаю вывод - второй поршень (естественно) тоже подношен и пропускает тормозуху обратно.
Может кто знает как второй поршень вытащить!?
Опыт позволяет ошибаться гораздо уверенней!
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
inflamatio писал(а):Во-первых спасибо за фотоотчет - сильно помогло!
Пажалста! :D
inflamatio, Крутил я и так и эдак,чтоб вынять поршень второй камеры,не получилось..
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
inflamatio
Dmitrij 20 писал(а): inflamatio, Крутил я и так и эдак,чтоб вынять поршень второй камеры,не получилось..
В общем разобрался. "А ларчик просто открывался" :D
Чтобы выдрать поршень второй камеры, нужно выбрать штифт. А находится он под бачком - в дальнем от вакуумника посадочном гнезде. Начало, конечно, как у тебя. Потом снимаешь бачок, уплотнительную резинку, там еще есть круглая пластинка с тремя дырками, а под ней торчит кончик штифта. Вытаскивается в легкую! Дальше небольшими плоскогубцами вытягиваешь поршень, меняешь две манжеты, аккуратно поддев отверткой и протянув по кругу (не уверен, но показалось, что одна чуть толще другой - проверить перед съемкой). Сборка в обратном порядке. Теперь понятно зачем в поршне изнутри, со стороны первой камеры гнездо под отвертку - чтобы повернуть прорезь поршня под штифт при сборке...
Удачного ремонта!
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
inflamatio, супер инфа :good: Вот теперь можно сказать что тема раскрыта.
Надо добавить это в фотообзор
inflamatio
Wander_380 писал(а):inflamatio, супер инфа :good: Вот теперь можно сказать что тема раскрыта.
Да, с фотоотчетом косяк вышел! Перебрал все за полчаса, да так увлекся, что и сфоткать забыл :oops:
GSM: +37068791320
Да, и добавьте что ремкомплект тормозного цилиндра Seinsa D1260 или ERT 200444, а то постоянно путается с главным цилиндром сцепления
Зеленый
Авто: volvo s 80, 2006 г.в.
Сообщение Зеленый »
ремкомплект, ремкомлектом но это проблему не снимает! вот на днях столкнулся с этой проблемой все вышесказанное перебробовали и пришлось выложить 515 000 бел. рубликов за главный тормозной цилиндр и еще проставить пацанам за работу "шоб харашо усе стаяло и нидзе не терла" :D . Зато сейчас знаю, что про это можно забыть (на какое-то время,,,)
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
Зеленый, думаю за новый
Зеленый писал(а):515 000 бел. рубликов за главный тормозной цилиндр и еще проставить пацанам за работу "шоб харашо усе стаяло и нидзе не терла"
Об этом можно забыть на весьма продолжительное время!
Мир всем местным!
inflamatio
Зеленый писал(а):ремкомплект, ремкомлектом но это проблему не снимает! вот на днях столкнулся с этой проблемой все вышесказанное перебробовали и пришлось выложить 515 000 бел. рубликов за главный тормозной цилиндр и еще проставить пацанам за работу "шоб харашо усе стаяло и нидзе не терла" :D . Зато сейчас знаю, что про это можно забыть (на какое-то время,,,)
Да, есть мнение, что изнашиваются не только манжеты, но и сам цилиндр. То есть ремкомплект может и не помочь...
Но во-первых, металлические части изнашиваются в разы дольше резиновых (в смысле успеешь поменять 2-3 ремкомплекта, прежде чем износится цилиндр).
Во-вторых ремкомплект стоит "слёзы", а замена оного не сложная (немного кропотливая).
В общем веду к тому, что нет аргумента не попробывать заменить ремкомплект. В конце-концов многим ведь помогло (в том числе и мне)!
Конечно, если бюджет позволяет - замена цилиндра предпочтительней!
Решать каждому самому... :unknown:
Зеленый
Сообщение Зеленый »
515000 рубликов за новый отдал :) . забыл сказать что весь косяк был из-за того что еб....ый француз (предыдущий хозяин) не считал нужным смотреть и менять тормозную жидкость :x !!!!!!!!!!!!!!!!
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
На выходных поменял цилиндр, тормазню жидкость, сегодня решил посмотреть уровни жидкостей (масла, антифриз,тормозная) и обнаружил вот что (см. фото). Крышечка совсем не держит и получается что пружина торчит, пробовал сжимать, одевать закреплять, результат один - пружина разжимается вместе с крышечкой. Что это такое и за что отвечает, пока пружину достал (см.фото) и закрыл без этой пружины. Насколько это серьезно ?
На рисунке № 25 http://carcats.ru/list.php?id=NDMxMTI1M ... 9%2C+L.H.D
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_0cc38f1fe10a47af5357d36bfa78b649[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_308518ff1ee843c1b9dd02bbe79b3fcd[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_5f30e29e07190c5791e72d713ef2b358[/img]
а вот это он закрывает, и "это" идет дальше к вакумнику
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_7791b2dfc3c56c946613d312525c252a[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_aea4e08800df44e9ca41bd2254b24a41[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_cde188cd2713d285733a3079991743d6[/img]
Крышка-датчик
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_101_d47e7bdfb0655aea70c47aafbe95531e[/img]
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
НАрод, у кого есть ВАДИС или ВИДА посмотрите пожалуйчта как он, этот датчик-клапан, правильно называется :oops:
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Нашел, Это клапан вакуума, срабатывает при недостаточном разряжении. включая электрический вакуумный насос 33
а еще вычитал что этот клапан стоит на турбомашинах и на аффтоматах....включает электрический вакуумный насос который стоит пол левым крылом чтобы накать нужное разрежение в вакуумнике...если там где то дырка это очень негуд...может насос накрытса!
Объясните мне "чайнику" зачем это разряжение в вакуумники, для чего и если оно не накачается чем это чревато ?
mart2009
Авто: v40 1998 B4184S M3P
GSM: +375 29 7798091
Сообщение mart2009 »
Подскажите пожалуйстя какой у моей машины диаметр поршня главного цилиндра сцепления. Хочу купить ремкомплект, низнаю какой. Спасибо.
халдей, нажмите кнопку ответить
и в обновлённом окне появится вкладка добавить вложение - ну а дальше интуитивно..
tnt12
Авто: VOLVO V40 1.9 DI D4192T4 75 KW/102 PS МКПП 2003.г
Главный тормозной цилиндр - похоже не причем...
Сообщение tnt12 »
Проблема с тормозами обусловлена тем, что месец назад начала пропадать жидкость из бочка, а тормоза стали ватными, а потом и вовсе реагировали на второй-третий качек педали.
На прошлых выходных осмотрел супорты и шланги, вроде все чинно и относительно сухо (при такой погоде не поймешь). Разобрал главный тормозной цилиндр (потрахался правда со стопорным кольцом), второй цилиндрик выкручиваться отказался, да я и не настаивал, потому что все равно ремкомплект не подошел.
Поставил все назад, прокачал жижу, тормоза стали да же лучше чем были до поломки, но как я и предполагал, радоваться пришлось не долго...
По прошествию четырех дней педалька начала потихоньку становиться ватной.
P.s. Какие будут соображения и догадки? Где вероятней всего может подсасывать воздух, и выдавливать жижу?
Думаю пробой трубок и шлангов можно смело откинуть, а вот в местах соединений???
Если тормоза восстанавливаются после прокачки - можно и исключить тормозной цилиндр.
Может ли такое быть, если изношен поршень супорта или пострадал от корозии (т.е. выдавливать жижу между стенок супорта и поршня), так как была у меня проблемка прошлым летом с правым задним супортом - заклинил поршень. После чистки реанемировался, и вот месяц назад где то стало подсасывать воздух..
Dmitrij 20
GSM: +375295047663
tnt12 писал(а):если изношен поршень супорта или пострадал от корозии
только тут ситуация в износе главного тормозного.Разобрал,поршень с манжетами повернулся немного,стало лучше,потом та же песня.Замена ремкомплекта главного,или главного в сборе поможет!
Мир всем местным!
tnt12
Сообщение tnt12 »
А куда же девается жижа? если изношены манжеты главного цилиндра - он просто не качает жижу... Где жижа...
