Yurkin
Авто: Mazda Tribute 2002, 3.0V6
GSM: +375296761870
Сообщение Yurkin »
vada1980, так стоит сколько?
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
ну ина и рувиль в этих пределах, не дороже
Yurkin, ты чё, красная цена ему 50
gleb
Авто: volvo v70 d5 awd
GSM: +375296684144
Сообщение gleb »
Все правильно INA стоит 50$
Yurkin
GSM: +375296761870
Сообщение Yurkin »
Вчера поменяли мне муфту на Ермака, INA с работой взяли ровно лист. Кстати из-за муфты генератор не давал зарядку, после замены все заработало. Наверное это был мой первый и последний ремонт на этой СТО. Когда сняли генератор, выкрутили шоколадку что-бы проверить щетки, так потом за это еще и бабки взяли.
pilotik
Авто: Volvo XC70 2,5T 03'
Сообщение pilotik »
Yurkin, :unknown: обычно этих ребят хвалят.
хотя сам у них не был, но хороштх отзывов полно. может вы изначально не поняли друг друга по деньгам?
Клубная карта...197
Клубная атрибутика: наклейка
Дорогу осилит идущий.
Yurkin
GSM: +375296761870
Сообщение Yurkin »
по работе претензий нет, но цена считаю завышена, и уж точно не думал что за 5-минутную операцию по проверке щеток дополнительно бабки возьмут.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Всем привет! Задолбал скрип педали сцепления. Ситуация осложнена тем, что всё закрыто пластиком торпеды, и особо там ни к чему не доберёшься. В первый раз разобрал панель и смазал циатимом всё что видел - болт, через час опять скрипит. Потом уже не разбирая полив всё вэ-дэ-шкой - опять скрипит. Скрип как калитка или ржавая петля скрипит, чётко из-под панели, противнейший скрип при нажатии на педаль, есть на всём ходу движения педали в обе стороны, причём если нажимать педаль прямо, то скрипа нет, а если чуть прижимать левее, то есть. Может быть кто проходил это дело, как лечить?
checker
Сообщение checker »
ALES, а разве если открутить пластиковую защиту колен, два болта Т25 проще не становится?
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
checker, снимал, там полоска, на плафон подсветки педалей и всё. ну, руку то можно просунуть чтобы куда-то баллончиком брызнуть, но не более того. так система педали не очень-то простая, куча движущихся деталей. если просто рукой на сцепу жать - ничего не скрипит. нужно сесть в машину и жать ногой именно как жмёшь в реальной жизни - чуть вниз и влево - тогда есть скрип. и это не вилка и не выжимной, иначе бы скрипело всё время независимо как на ту педаль давишь. немного на скрип пружины похоже, как скрип советской раскладушки, если на ней ворочаться - во самый тот звук!
боюсь, ну разберу я весь механизм, а он не скрипит. и хоть ему тогда соли на хвост. вот как найти этот скрип тогда?
чё за цирк,.. блдтики, смазка?
скрипит главный цилиндр, резинки износились...или ремкомплект, но редко помогает..
или под замену...
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
cheekerman, и при этом если нажимать педаль не "вниз" а "вперёд" или чуть в сторону, скрипа не будет? если просто подлезть и рукой понажимать сцепление - скрипа нет.
В общем там похоже две причины, одна шток, вторая цилиндр. вот http://www.auto4life.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=9487
если скрипит с прогревом авто - цилиндр, если скрипит всегда - быстрей всего шток. завтра попробую приподнять резинку и промазать за штоком. ну или хоть ВДешкой там побрызгать.
зыж вроде как фихня, а так напрягает, блин...
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
В общем сегодня разобрал немного торпеду, снял водительскую сидуху и сколько мог обследовал механизм педальки. Слухавку прикладывал и искал источник скрипа. И он не в цилиндре - 100%! Жёсткий скрип металл о металл из оси, на которую насажена педаль, где витая пружина стоит на откидывание педали. Загнал в щёлку сколько мог моторного кастрола - скрип ушёл на 80%, только один фих нужно педаль снять, потому что при всей ширине втулки те пара капель что туда всосало - ерунда. Туда надо хорошо литола напихать. Как снять механизм сцепления, кто занимался? В общем то можно уже ездить и так - этого дикого скрежета уже нет, только тоненькое попискивание, но хоцца сделать основательно и надолго. :)
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
ALES, тоже скрепит, я туда голову засунул всё что можно было залил ведехай, скрип не прошёл, пака езжу, уже почти привык :)
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
MiX@, то место, которое скрипит, залить смазкой никак не реально. там щели вааще никакие и довольно широкая втулка, куда нужно смазки загнать этак не менее 20 грамм, естессна не всякой там ВДешки, а нормальной вязкой для деталей с большим усилием - графитки например или густой силиконки, или густого литола. я в щель немного кастрола запихал - песня. но думаю что ненадолго.
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Итак вести с полей. :) Загнанный в щель между втулкой и осью кастрол 5W30 действует сцуко. :) Пропали вааще все скрипы от педальки сцепления. Как только загнал, немного попискивало, потом стало тише и сейчас три часа по городу и за ним гонял, машина прогрелась, и НИЧЕГО. Специально жал и вбок и вниз и как угодно - тишина. Так что не спешите приговаривать цилиндр, камрады. Смазки жидкой в шприц и сколько можно в ту узенькую щель между осью и трубкой к которой припарена педаль, на эту трубку ещё возвратная пружина навита - видно только если снять пластик снизу, отодвинуть сидуху и засунуть голову практически под педали.
И ещё. Дуть ВДешку в эту щель БЕССМЫСЛЕННО. Хоть полбанки её туда влей, а толку ноль.
pilotik
Сообщение pilotik »
а можно ли избавиться от скрипа в торпедо не снимая ее? (скрип временами, торпедо меняная ввиду выстреливания ПБ)
Клубная карта...197
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
к теме про скрипы, появился звук от ручки МКПП при переключениях..подскажите как бороться???что смазывать???
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Pablo) писал(а):появился звук от ручки МКПП при переключениях
сними облицовку и там столько всего интересного увидишь... :) да и в коробке шарниры имеюццо.
встречный вопрос - где можно эту самую ручку красиво кожей обтянуть, но чтобы обязательно схема передач сохранилась? у меня один шов разошёлся, сцуко. :(
pilotik
Сообщение pilotik »
Клубная карта...197
