Антифризы Antifreeze ОЖ
- smitana
- Авто: S60 D5 М56 2003г. vin YV1RS793232282082
- GSM: +375297219816
- Skype: gohnverby
- № клубной карты: 24
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
подойдет любой. только возьми нормальной фирмы, а не это подобиеsmitana писал(а):Народ, что скажете про етот http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=48522 ....подойдет для D5?
Последний раз редактировалось Ultras 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
- smitana
- Skype: gohnverby
Так этот короче гаУно??? Просто стоит у отца в гараже 10 литровая канистра. Вот и спрашиваюUltras писал(а):подойдет любой. только возьми нормальной фирмы, а не это подобиеsmitana писал(а):Народ, что скажете про етот http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=48522 ....подойдет для D5?
Последний раз редактировалось smitana 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
- surta
- GSM: 1111111
- № клубной карты: 71
Хватит ли в 2.4 дизель 5 литров концентрата? Читаю что весь старый всё равно не слить. Менять планирую с промывкой системы дистированной водой. И пойдёт ли Comma XSG5L Xstream G48 Antifreeze & Coolant Concentrate, Антифриз-концентрат зеленого цвета с глисантином (GLYSANTIN G48), код VW G11? цена такого на экзисте 340 тыс за 5 литров, против оригинальной Volvo 943 765.1(цвет синий, VW TL-774C (G11)) 340 тыс уже за 4 литра. Сейчас залито что-то светло-зелёного цвета.
Последний раз редактировалось surta 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Instagram surtamikhail
Drive2
Drive2
- surta
- GSM: 1111111
Прочитав внимательно шапку темы уже думаю может стоит попробовать G12 Карбоксилатный. Смущает
И настораживаетЕсли в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
Может всё-таки попробовать с хорошей промывкой перейти на G12? Цена на антифриз от коммы за 5 литров 355 тыщОхлаждающие жидкости, произведенные по традиционной технологии, образуют на поверхности металла защитный слой, достигающий порой 0.5 мм.
Защищая металл от коррозии, этот слой одновременно значительно ухудшает теплоотвод (до 50%) за счет своей низкой теплопроводности. В данном случае он работает как изолятор, ухудшающий теплопередачу. Двигатель постоянно работает при более высокой температуре, нежели это заложено автопроизводителем. Это приводит к ускоренному износу двигателя, потере мощности и увеличению расхода топлива.
Карбоксилатные охлаждающие жидкости, CoolStream, в частности, обладают повышенной эффективностью охлаждения двигателя. Они образуют защитный слой только (!) в местах образовании коррозии толщиной 0,0006 мм (60 ангстрем). При этом на остальной внутренней поверхности не образуется защитный слой, ухудшающий теплоотвод.
Drive2
Drive2
- senja1111
- Авто: V70 D5 '03
- GSM: 375 29 577 53 64
AIL писал(а):Про смешивание: допускается смешивать жижи классов G11 и G12 одного производителя.
AIL писал(а):Антифризы G11 и G12 между собой нельзя мешать, заливать только после промывки системы охлаждения!
Последний раз редактировалось senja1111 14.05.2015 15:28, всего редактировалось 1 раз.
- Pioneer
- Авто: Volvo XC 90 3.2 238Hh 2008г.
- GSM: +375297056193
- № клубной карты: 335
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Pioneer
- smitana
- Skype: gohnverby
- Ultras
нет. я вообще рекомендую промывать водой. только не из под крана
промываешь раза 4-5 водой. потом заливаешь антифриз. разбавляется 50\50, но ты антифриза чууууууток больше добавь (чтобы с остатками воды получилось 50\50). получится вроде до -35. естественно, нужно 7 литров. только когда будешь последний раз сливать воду, после слива через краник, отсоедини патрубок нижний и выльется еще литр-два. это чтобы не осталось в системе почти ничего. ну и если есть компрессор, то при каждом сливе подавай в бачок давление, но аккуратно, не переборщи. если что, я всегда доступен по телефону
- smitana
- Skype: gohnverby
