Фотоотчет - Разборка клапана ХХ американского варианта
Pawelll
Авто: S40,2.0T, 2000г.в.,АКПП
GSM: МТС 602-03-20
Сообщение Pawelll »
Всем привет. Так как меня просто достала проблема с пропажей холостых. Решил разобрать(раздолбать :x ) свой клапан холостого хода .
Пред история: здесь на форуме уже выкладывали отчет разборки клапана холостого хода, но не нашего, а с другой марки вообще. И забегая вперед, хочу сказать, что наш клапан БЕЗ РЕЗЬБЫ! Он НЕ РАЗБОРНЫЙ!
И так, приступим к разборке:
Для начала я убрал верхний слой пластмасса плоской широкой отверткой. Он не толстый - всего несколько миллиметров!
Затем попробовал паяльником "выпаять" :crazy: пластмасс. Думал так будет проще ухватиться и вращать, чтоб открутить. Но в итоге ничего не откручивалось
После того, как понял что ничего не откручу, то пришлось на наждаке немного сточить силуминовый корпус(видно на фото). После того как проточил - крышка металлическая с дырками отвалилась
После просто достал сам пластмассовый корпус, внутри которого оказалась катушка из медной проволоки
внутри корпуса еще стояло металлическое кольцо - тоже его достал
пробовал достать пассатижами шток, который внутри - нихрена не получалось. Что ж, пришлось отломать опять кусочки корпуса
Дальше все просто доставалось руками
достаем шток с пластиной(на фото они справа на верстаке лежат)
затем достаем непосредственно сам клапан, который двигается
Фото полностью пустого силуминового корпуса
ну и общий план всего этого чуда :D
Начнем подводить итог: кто был внимательным - тот заметил, что внутри корпуса ВСЕ ДЕВСТВЕННО ЧИСТО!!! Поэтому нагар в данной версии клапана собирается только на открытой части клапана, кудой непосредственно забирается воздух; и его все могут прекрасно помыть средствами для чистки карбюраторов, бензином или чем нибудь другим.
Следует вывод, что если Ваш клапан ХХ при подключении к разъему в снятом состоянии не елозит ползунком(как у меня) - то НЕ НАДО ПЫТАТЬСЯ даже его разбирать, как другие типы клапанов ХХ, а сразу выбрасывайте в мусорное ведро его, ибл ничего уже с ним не сделаешь(как я понял ;( ). Как маленькое дополнение: данный тип клапана ХХ на сколько знаю я ставился на моторы B4204T,B4204T2(мой мотор),B4204T3, и вроде еще и на T4!
P.S. Сильно не пинайте, если что - это мой первый в жизни написанный обзор. Постигло к написанию наверно то, что я люблю Volvo :friends:
Последний раз редактировалось Pawelll 14.07.2012 17:03, всего редактировалось 2 раза.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Pawelll, красавец. Только последние пять фоток одинаковые :lol:
Pawelll
GSM: МТС 602-03-20
Сообщение Pawelll »
Andrei, ошибка какая то вышла на сайте скорее всего - я вставлял правильно и в предпросмотре показывало правильно. Сейчас подправлю :oops:
mohitos
Авто: volvo s40 2002 1.6 sylver
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
Для справки, может кому поможет: если чистка клапана холостого хода не помогает, можно попробовать почистить контакты. Я у себя почистил и проблема ушла.
Махмуд, поджигай!
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
mohitos, Где ж ты раньше был..., мне чистка не помогла, купил КХХ :(
mohitos
GSM: 6131456
Сообщение mohitos »
где был-где был. Сам мучался. Первый раз чистка помогла на год, потом на полгода, а потом проблема начала вылезать все чаще, последнее время было вообще холостые стали редкостью, ездить по городу одно мучение. А потом в какой то момент, пока жена в магазине была меня осенило, пошел снял фишку и точно, внутри типа зеленой слизи какойто. Ножичком поковырял, вд-шкой пшикнул и вуаля! Уже три дня холостые как вкопанные!
Махмуд, поджигай!
Ivann83
Авто: Volvo v40 2.0T 2000г дв.В4204T2 , Volvo V40 1.6 b4
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
можно поподробнее как почистить КХХ , бензином вдэшкой или еще чем куда брызгать надо
контакты понятно ,а вот сам клапан как промыть?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Ivann83 писал(а):можно поподробнее как почистить КХХ , бензином вдэшкой или еще чем куда брызгать надо контакты понятно ,а вот сам клапан как промыть?
Я чистил карбклиниром (очиститель карбюратора), что-то типа вот http://images.yandex.by/yandsearch?sour ... higear.jpg
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
а куда брызгать на клапане ? как его почистить если он не разборный
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
Ivann83, на предпоследней фотки отверстия. увидишь когда открутишь
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
спасибо завтра попробую
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
я вот что то не могу найти где он находиться ?
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
http://www.vsemotory.ru/motors/?q=M342518
вот мой движок , можете ткнуть носом где этот клапан холостого хода расположен
Сообщение akz »
Рядом с заслонкой
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Все нашел спасибо
Если я снял коему с клапана и машина не заводиться
Если поставить на место клему и завести а потом снять машина глохнет сразу
Это нормально или стоит снять клапан
GSM: +37068791320
Ivann83, вообще помню я читал что машина должна все равно работать, но это не факт. Надо снять и почистить, если честно дергать фишку даже не пришло в голову, лечится же совсем не это, да и ошибки могут в мозгах остаться.
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
Понятно
Ivann83
GSM: 37377717735
Сообщение Ivann83 »
все сделал ,действительно было очень много грязи
сейчас обороты стоят железно и когда климат включаешь проседают где то на 100 и сразу на место стают и держат 800 это нормально с климатом?
я так понимаю расход увеличивается из за нагрузки на движок и обороты поднимаются до 800 850 а без климата 700 750 из за этого расход 1 литр лишний
спасибо всем за помощь
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Ivann83 писал(а):сейчас обороты стоят железно и когда климат включаешь проседают где то на 100 и сразу на место стают и держат 800 это нормально с климатом?
да
GSM: +37068791320
Ivann83, так это нормально что кондишин берет 1 литр, он же затрачивает энергию на охлаждение
