болтает машину
- Авто: Volvo v40 2001 год автомат 2,0
- GSM: 87018809099
болтает машину
Здрасте вольвоводы , такая проблема , при разгоне немного болтает ,а когда быстро разгоняешься не болтает , есть одно но мне нужно поменять опорные подшипники спереди , аж шток с одной стороныкосается при движение с креплением опоры, задняя подвеска в хорошем состоянии пружины поменял на новые , спереди шрузы которые на колесе наружние новые , внутренние сказали на СТО работают отлично , незнаю на что грешить и при разгоне после 110 болтает руль грешу на опорные подшипники , может не прав подскажите , стабилизатор передний в отличном состоянии втулки стабилизатора и тяги стабилизаторы новые ,
- GSM: 87018809099
ещё резина передняя изношена на 60 процентов а задняя на 30 примерноNikolay068 писал(а):Здрасте вольвоводы , такая проблема , при разгоне немного болтает ,а когда быстро разгоняешься не болтает , есть одно но мне нужно поменять опорные подшипники спереди , аж шток с одной стороныкосается при движение с креплением опоры, задняя подвеска в хорошем состоянии пружины поменял на новые , спереди шрузы которые на колесе наружние новые , внутренние сказали на СТО работают отлично , незнаю на что грешить и при разгоне после 110 болтает руль грешу на опорные подшипники , может не прав подскажите , стабилизатор передний в отличном состоянии втулки стабилизатора и тяги стабилизаторы новые ,
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- GSM: 87018809099
quote="Wander_380"]не болтает, может болтать из за амортизаторов я думаю[у меня одна опора в отличном состоянии а вторая справа резину согнула вовнутрь , а стойки практически новые 3 месяца оригинал каяба ставил все четыре сказали на сто что опорники родные с завода стоят их раздовила газовой стойкой , до этого стояли газо-масленныеWander_380 писал(а):не болтает, может болтать из за амортизаторов я думаю[у меня одна опора в отличном состоянии а вторая справа резину согнула вовнутрь , а стойки практически новые 3 месяца оригинал каяба ставил все четыре сказали на сто что опорники родные с завода стоят их раздовила газовой стойкой , до этого стояли газо-масленные
Добавлено спустя 30 секунд:Wander_380 писал(а):не болтает, может болтать из за амортизаторов я думаю
- Авто: -
- GSM: -------
- mohitos
- GSM: 6131456
- GSM: 87018809099
поменял опоры всё стало на своё место , на сто сказали что на передней резине есть грыжа или сильная выроботка ,грыжу не искал ещё , а вот износ колеса на 70%Simak писал(а):наверное не из-за самих амортизаторов, а из-за разбитой опоры..... но нифакт, завтра в клубный гараж поеду, спрошу у парнейWander_380 писал(а):может болтать из за амортизаторов я думаю
Спросил - говорят что врятли, а если да, то незначительно
- Авто: -
- GSM: -------
- GSM: 87018809099
- гость из России
- Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
- GSM: 89600285907
