подушки...
mick, Ну, есть каналы, правда не всегда получается воспользоваться. На экзисте на тот момент она стоила 87у.е. Если надо будет много чего - могу помочь, а ради одной подушки дёргать людей не буду.
Последний раз редактировалось алексей 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
mick, Ну вот видишь - я всё ждал что и задняя скантеч появится. Но видно не судьба. Добивать новую переднюю не хотелось из-за убитой задней - вот и поменял.
mick, Я могу за 88.25 на экзисте взять на сегодняшний день. Доставка 11 дней.
Правда им надо оплачивать в белках по 2950.
Кстати скантеч есть задняя, но дороже сортеко - 117.61 ценник.
![Dwarf :dwarf:](./images/smilies/dwarf.gif)
MONGOLs70, На экзисте. Расклад примерно такой:
передняя фирмы скантеч (внутри кортеко) - 55-60у.е.
Задняя кортеко порядка 90у.е.
Боковая в оригинале самая дешёвая - порядка 140-150у.е.
А что, прям все сдохли?
Боковая просто как подставка для мотора. Пока она есть и не порвалась - ничего не будет как мне кажется.
А вот переднюю и заднюю лучше менять вместе если они ещё родные и не менялись до вас.
- directordmh
- Авто: S80 2.5 TDI, S80 2.5 TDI
directordmh, На счёт S80 не знаю... Но глядя на правую (боковую) подушку - не совсем понимаю как она может влиять на вибрацию. Это по сути просто кусок резины.
- directordmh
directordmh, Ну что что... Старая концепция... Это ж древний ТДИ. Кода прогревается - вибрации нету, но на холодную слегка вибрирует. Ну а от шумности никуда не дется, это не коммон рэйл. Да и к тому же 2.5ТДИ аудюшевые "славятся" шумностью, что эти что следующие V6. Те ещё более гремучие.
Хотя возможно в 80-ке как-то по другому подушки сделаны, и боковая действительно может влиять каким-то образом на вибрацию. Но если как в 70-ке - значит надо что бы резины по сути уже не осталось. А может ещё дело в том, что резина со временем дубеет. Вот об этом я кстати раньше не думал.
Посмотрел картинки - крепления и подушки у 80 и у 70 абсолютно идентичные. И подушки практически один в один.
ТАк что можно просто сравнить работу моторов. У меня тоже сейчас обе подушки новые кроме боковой.
И у вас также. Если ваш мотор работает также, а вибрирует больше - значит дело в подушке скорее всего.
Стоимость ваших подушек идентична как и на 70-ке, но каталожные номера разные.
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
у меня было сильная вибрация именно из-за правой подушки, особенно под горку или с горки на хх, поменял её и вся вибрация пропала...!!!алексей писал(а):не совсем понимаю как она может влиять на вибрацию
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
резина в основном отклеивается от металла снизу и начинает гулять до ограничителей.алексей писал(а):значит надо что бы резины по сути уже не осталось
Последний раз редактировалось Vitalysh 14.05.2015 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Vitalysh, Хех, век живи век учись... Я думал она по другому умирает.
Надо будет при случае осмотреть более тщательно свою.
Ну в таком случае ещё можно и б/у ставить наверно - главное что бы резина была целая и не отслаивалась.
Кстати надо будет к тебе подскочить как-нибудь, сравнить. У меня сейчас всё гораздо лучше по сравнению с тем что было.
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
алексей, бу не бывает практически, они все убитые, по крайне мере когда я искал.
- MrSmith
- Авто: V70-I black, 00', 2.5 tdi(D5252T),M56
- GSM: +375292415889
Я у себя недавно проверял подушки - передняя и задняя в порядке, а вот боковой пришла могила. Глянул цены на экзисте - оригинал самый дешевый
140-150 баракообам. Первый раз вижу чтоб оригинал был дешевле лицензии
Весной как поменяю отпишусь о впечатлениях после замены. Если я еще тысяч 5-8 поезжу с порваной боковой передняя и задняя не умрут к моменту замены боковой?
![Сумасшедший :crazy:](./images/smilies/crazy.gif)
![Смущен :oops:](./images/smilies/blush.gif)
Ну вот таки да - на экзисте оригинал самый дешёвый. А на счёт порваться - ну тут сам бог врядле точно скажет.MrSmith писал(а):Я у себя недавно проверял подушки - передняя и задняя в порядке, а вот боковой пришла могила. Глянул цены на экзисте - оригинал самый дешевый140-150 баракообам. Первый раз вижу чтоб оригинал был дешевле лицензии
Я вот тоже серьёзно призадумался. Переднюю и заднюю новые уже впендюрил. Будет обидно если из-за боковой они похерятся.
Всем:
подушки дорогие. Есть возможность заказать дешевле чем на экзисте. Но дёргать людей по 10 раз не могу. Поэтому давайте прикинем кому какие надо и закажем скажем так на несколько человек. По крайней мере заднюю подушку я купил через них где-то на 10% дешевле. Этол по сути 7-8у.е., но когда подушка 150у.е. - то экономия в 10-15у.е. уже весьма приятна.
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Только что уточнил.
На первую 70-ку порядка 125у.е. получится, на 80-ку порядка 150у.е. на второй 70-ке вроде такая же как и на на 80-ке.
Но если заказывать - придётся подождать.
Это цены на вариант 2.5ТДИ с автоматом. Но на механике вроде такие же.
