Мода на установку компьютера в машину, как я понял, изучив массу ресурсов, уже прошла. По многим причинам. Например в современных авто производители уже давно внедряют эти технологии, сначала на дорогих авто, теперь почти во всех штатно. Но что делать тем, кто не хочет покупать, новый авто, но хочет иметь компьютер в своем автомобиле. Ответ просто: взять и установить.
Планы иметь в авто мультимедийный центры, который выполнял сразу много функций, хотел купить давно. Но либо цена была не адекватной, либо чего-то в ней не хватало. И так получилось, что наткнулся я в 2007 ом году на статью об установке компьютера. По чести, идея тогда казалась просто бредовая. Ладно где нить в южных странах, где нет перепадов температур, но у нас? Прошло несколько, лет. Снова вернулся к идее купить многофункциональный блок и опять наткнулся на статьи по строительству мультимедийных центров, на базе персональных компьютеров, но уже имелись отзывы. Поискав в сети нужные ресурсы, перелопатив кучу конференций пришел к выводу, что во-первых это работает в нашем климате, во вторых можно использовать все возможности компа, в третьих это интересно.
Почему именно компьютер? Для меня ответ очевиден, готовые решения либо слишком дороги (Это порядка 1000$), либо слишком слабы (те что стоят в пределах 500$).
По случаю отдали мне 2 ноута, что окончательно сломало меня и начал приводить план в действие.
Изначально все сводилось на том что бы тупо положить ноутбук в багажник и только прикупить монитор. От этого меня отговорил один человек на форуме carpc. Мотивировал тем, что прежде всего тот ноутбук из которого я собирался делать этот комп, а характеристики его такие
2.2 G проц селерон, 256 оперативки, 128 метров видео памяти, 30 Gb винт IDE , просто слабый. И скорее всего даже видео регистрацию не удастся реализовать. И для начало необходимо точно определить, что собственно желаешь иметь на борту:
1) мультимедиа (музыка, видео), говорить о об этом катаясь на 15-ти летней машине, в которой кроме кассет и CD-R ничего не воткнешь, просто смешно. Хотя аудио подготовка вполне на приличном уровне; Решено было на начальном этапе использовать штатную голову, для воспроизведения звука.
2) диагностика на бензине, машинка старая, читается K-line адаптером (Vag-com) при помощи программы VolvoFCR. И на газу при помощи кабеля для ГБО и программы Digitronic;
3) видео регистрация;
4) навигация;
5) камера заднего вида;
6) громкая связь;
Начал со схемы установки :
Часть 1. Железо.
1. Монитор.
Первым делом, я подумал о мониторе ведь это лицо carpc, все остальное оборудование почти никогда ни кто не увидит. Решено было найти готовый вариант. Еще одним аргументом в сторону готового решения было отсутствие практических навыков лепки, клейки, шпаклевки, покраски рамок. Так же монитор должен был обладать следующими характеристиками:
- - Размер соответствовал размеру двухдиновой магнитолы.
- - Имел разрешение чем больше тем лучше.
- - Питание было 12V и потреблял как меньше Вт.
- - Был морозоустойчивым.
- - Имел переключение на камеру заднего вида.
- - сенсорный экран
С такими размерами:
И с такими характеристика:
- - 7-ми дюймовый экран с сенсорным управлением!
- - Рабочее разрешение 800х480 (600), максимальное 1024х768!
- - Есть переключение на камеру заднего вида!
- - Рабочая температура от -30 до +85 град!
- кабель питания, в нем же реализован и подключение камеры заднего вида;
- кабель touch screen;
- кабель VGA;
- пульт и 2 стилуса;
Меню на китайском))
Стоимость этого девайса 148$, плюс доставка 9.90$. Но мне удалось скинуть 35$. Кабель touch screen был бракованный, скорее всего его просто не проверили. Явный заводской брак. К слову, кабель этот является ни чем иным как простым удлинителем USB за 1.5$. Это говорит о том, что скорее всего продавцы сами не знают что продают.
Итог: 123$ 158$*
2. Автомобильный блок питания (БП).
Наиболее важная часть при установке carpc, штуковина под названием Автомобильный блок питания (БП). Смысл его достаточно просто, держать постоянное напряжение. Прикинул конфигурацию компьютера, пришел к выводу, что мне нужен приблизительно 120-140 Вт-ый блок питания, остановил свой выбор на китайском БП. Существую как минимум 4 вида этих БП. Отличающихся размером, ценой, но функции у всех практически одинаковы.
Почему именно на китайском? Все равно все сделано там. Ну и цена собственно. Был куплен на ebay, Из Гонк Конга с доставкой 59$. Блок пришел в некоторых местах окисленный, скорее всего, хранился где-то у моря. Я его сфоткал во всех ракурсах и отослал продавцу фотки, запросил скидку! И при стоимости товара 59$ получил скидку в 50$!!! Сам блок я почистил, ничего криминального. Обошелся он мне в 9$.
Итог: 132$ 217$*
3. Компьютер
Т.к. было решено собирать все отдельно, то я остановил свое внимание на следующих характеристиках:
Материнская плата на Чипсете Intel H61, Размер 170 x 170 мм, поддерживаемые процессоры Intel Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron - это на будущее, может захочу сделать up-great.
Почему именно выбор пал на эту, наверное стоимость 51$. К тому же покупать что то навороченное не очень хотелось, т.к. это первый комп, который будет встроен в машину.
Встроенное видео отсутствует! Разъем используется только при наличии процессора с интегрированным видео!
Процессор Intel "Celeron G540" 2.50ГГц, 2x256КБ+2МБ, 2 ядра.
Встроенное графическое ядро HDG с частотой 850 - 1000 МГц
Стоимость 42$.
Собственно купив такие мать и проц отпала необходимость покупать видео карту.
Т.к. WinXP SP3, то 4ГБ оперативной памяти хватит как раз, больше нет смысла.
Модуль памяти 4ГБ DDR3 SDRAM Silicon Power PC10600, 1333МГц
Стоимость 17$.
Кулер для процессора Socket115x GlacialTech
Стоиость 7$.
Ну и пожалуй самое интересное накопитель SSD 120ГБ 2.5 " OCZ "Agility 3" (SATA III)
На форумах carpc рекомендуют ставить винчестеры SSD т.к. ввиду того что в них нет механических частей внутри, они менее подвержены поломке в агрессивной среде, таких как тряска и перепады температур. Очень высокая скорость.
Стоимость 92$ за 120Гб.
Итог: 341$ 426$*
4. Видео регистрация.
Решено было также организовать видео регистрацию по средством web камера Logitech Quickcam Pro 9000 2 Mp.
Вопрос выбора, отпал сам собой. Именно эта модель признана лучшим дешевым решением.
Стоимость 52$.
Итог: 393$ 478$*
5. Камера заднего вида.
Выбор камер огромное кол-во, и по качеству и по цене. Учитывая, что это мой первый проект, то решил не заморачиваться, и взять самую дешевую, которая должна обладать следующими характеристиками:
- - Маленький размер , 22х35мм
- - Водостойкая, корпус не проницаемый.
- - Хороший обзор, 170 град.
- - Работать должна зимой, -20°C~ 60°C
- - Видеть ночью
- камера
- кабель питания
- кабель видео 6 метров
- мануал)))
- два шурупа)))
Долго сомневался в качестве этого продукта, но когда взял в руки понял, что зря. Все очень на достойном уровне. Цена 11.7$.
Итог: 405$ 490$*
6. Навигация.
Вопрос с навигацией остро не стоял, на борту имелся купленный пару лет назад навигатор, на Win 6.0. Для организации навигации решено было купить GPS- приемник.
Итог: 440$ 525$*
7. Диагностика авто.
Т.к. автомобиль у меня правильный, то для диагностики на бензине нужен кабель Vag-com, который к слову у меня был.
А вот для газовой пришлось думать. Есть куча разных вариантов сделать (купить) кабель. Стоит он готовый, вроде как от 15$
Но нам же интересен сам процесс. Ищем инфу по кабелю, и узнаем, что связь осуществляется по средством com порта, в котором используется всего три контакта: Rx, Tx, Gnd. В современных компьютерах не часто встретишь com порт, в моем случае наверное никогда. Поэтому из той же найденной инфы узнаем, что есть готовые преобразователи USB – to – COM , собранные на чипе pl2303. И чисто случайно набрав в поиске ebay pl2303 офигеваем от найденного
Стоимость примерно 2$ + USB удлинитель 2$. И за 4$ имеем готовый кабель для диагностики ГБО.
Итог: 444$ 529$*
8. 10-ти портовый usb-hub.
Как видно из схемы установки, мне необходимо 8 usb портов. Прикинул, лучше что бы hub был активным, иначе нормальной работы портов не добиться. Открываем ebay и находим вот этот:
Стоимость 7$.
Итог: 451$ 536$*
9. Wi-fi.
Для того что бы организовать сеть с выходом в интернет, решил обзавестись wi-fi-ем. Зачем? Идея такова: приехал, заглушил машину, комп оставл не выключенным, пришел домой, связался по сети с компом, залил нужную инфу и при помощи удаленного доступа его выключил. Через точку доступа HTC HD2 будет интернет.
Стоимость 5$.
Итог: 456$ 542$*
10. Bluetooth.
Для организации громкой связи был куплен usb - Bluetooth.
Стоит 1$.
Итог: 457$ 543$*
11. Периферия.
Было куплено в обычном строительном магазине:
- - 4метра 2-ух жильного кабеля в оплетке (4мм сечение)
- - Терм усадка по метру (1мм, 2мм, 3мм, 4мм, 5мм)
- - Изолента 1шт
- - Припой
- - Корпус для предохранителя
- - Кабель сечение 3мм уже имелся (на рисунке выше красный)
Итог: 469$ 554$*
*-затраты без всяких скидок.
Это первая часть скажем так моего описания. Где более или менее описан выбор железа.
Будет еще вторая, где я постараюсь рассказать о программах, которые я буду использовать, ну и немного о будущих планах написания своего софта.
И будет третья последняя, где я подробно опишу сам процесс установки.
Еще чуть пузже, поробую смонтировать видео.
Человек я открытый, так что отвечу на любой вопрос, если он будет касаться данной темы.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_00e685619e7fda0ea7e520d91b86f9a2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_0572ddd74b09ffbd3fae64b0a5bf9b47[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_4c3fd59c99115589c024b88ff8ecce65[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_558d7e6e468c1fb024f12806b8452bc4[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_63ed7a0be9bae03c266e7a45c353ea20[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_6d064b579791e9edd9b682c34fa1538e[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_71a9deba2e842e5ae3be67a6a8332464[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_75596873d7673a74344b6339b7af5f81[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_77a7ae1bcd42196fc443c4c804959852[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_971549c2b65e639567f5bb4ab067d437[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_a1da31dc9bd07e10b486cfaf61f789bc[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_b0f28e6f2625f7db3ba019601a049420[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_c4fc15e956ccf5293ec9012adb329375[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_cdc76ee1bc4be7fb11f45131fca90d3c[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_ce7ce5b80eb3d9c3e8e7d1423b106e09[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_d14cd2cf754a554462bea87d968ab04d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_d71821a2d28fe0153d8825d153244cdc[/img]
