Правое переднее колесо, люфт
- nokiabox
- Авто: S40 1.6
- GSM: 77777777777
Доброго времени суток, ребята, обнаружил проблему.....
Авто volvo s40 II декабрь 2008 года 1,6 бензин,Пробег 67 тысяч.
Проблема №1
Есть незначительный люфт в правом переднем колесе, на сколько я понимаю что-то со ступицей или с подшипником , если не прав - поправьте . Ничего кроме фильтров,свечей и жидкостей за 3 года не менял, вроде как ничего и не сломалось ....тьфу,тьфу....
В технической части авто не силен вообще, если виновен подшипник, сколько он стоит? где можно купить, какой маркировки, ориентировочная цена, менять следует сразу 2? слева и справа? или ждать пока не появится аналогичный люфт слева Можно ли заменить только подшипники либо нужно менять ступицу в сборе и сколько она будет стоить в сборее
Проблема №2
Даже не знаю как и описать, так как сам не уверен, что смог правильно локализировать место порой доносящегося писка. Иногда появляется какой-то писк, как мне показалось - левое переднее колесо, едешь и ни с того ни с сего начинается писк, пищит-пищит, нажимаю слегка на тормоз, вроде прекращается, НО не всегда, думал колодки стерлись, снимал колеса, смотрел, вроде как еще далеко до истирания.
А вообще, за 67 тысяч пробега наверняка уже пора менять еще что-то? Расскажите что к чему.
Заранее благодарен всем, кто откликнется и напишет пару слов. Буду ждать
Проблема №1
Проблема №2
- nokiabox
- Авто: S40 1.6
- GSM: 77777777777
- nokiabox
- Авто: S40 1.6
- GSM: 77777777777
- nokiabox
- Авто: S40 1.6
- GSM: 77777777777
- nokiabox
- Авто: S40 1.6
- GSM: 77777777777
