топливная система
San4esb)4
Авто: VoLvO 440 1.9 TDi 95 г.р
GSM: +375336584474
Сообщение San4esb)4 »
провода от свечей подсоединяются к реле, так вот на них при включении зажигания должно быть 12в. Кстати ламочка накала свечей на панели сразу гаснет или сначала горит несколько секунд?
San4esb)4
GSM: +375336584474
ну значит скорее всего свечи. Я свои так проверял , брал все 4 свечи соединял их проводом плюсы кплюсам минусы к минусам а концы проводов к акб и смотрел чтобы все 4 одновременно накаливались
San4esb)4
GSM: +375336584474
ты трубки от тнвд и от форсунок сними, так полегче будет.
San4esb)4
GSM: +375336584474
ну не знаю я уже мого раз откручивал никакого гемора не было
Кузмич
Авто: volvo 460 1.9TDI
GSM: 8-0447022066 минск
Сообщение Кузмич »
А у меня лампа накала горит секунд 10-15 причем что зимой что летом(свечи новые)зимой 3 раза прокаливать нужна чтоб завелась без гемора с полутычка (в чем проблема? может реле и как с ней бороться)
San4esb)4
GSM: +375336584474
Кузмич писал(а):А у меня лампа накала горит секунд 10-15 причем что зимой что летом(свечи новые)зимой 3 раза прокаливать нужна чтоб завелась без гемора с полутычка (в чем проблема? может реле и как с ней бороться)
Я уже 3-й год борюсь с этой проблемой и всё никак.Перепробывал всё кроме регулировки клапанов и коректировки зажигания.
Кузмич
Сообщение Кузмич »
мож схемы какие есть где эти датчики
SergeiMM
GSM: 8-029-399-15-16
Сообщение SergeiMM »
Свечи работают по датчику температуры двигателя.
Компьютерная диагностика, ремонт электроники.
Кузмич
Сообщение Кузмич »
Товарищи трактористы на какое давление нужно регулировать форсунки? и чем черевато повышенное давление
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
так на простых механических форсунках как правило написано их давление.
Кузмич
Сообщение Кузмич »
в том то и дело что нет и разные источники дают разные результаты
Кузмич
Сообщение Кузмич »
вопрос остается открытым!!!!!!
kea
Авто: вольво
GSM: +375295894291
Сообщение kea »
Опять сюда) Машина рывками частенько стала ездить, иногда даже глохнет, помаслаешь зажиганием, заведется и поедет... и так постоянно :) Плюс, холостые бывает немного прыгают... стабильно 1000 держит, работает-работает, вдруг на прогретой начинают слегка прыгать до 900 и назад... потом опять нормально. Вот в такие моменты наверное и на ходу она капризничать начинает.
Поменял провода (заработал 4-ый цилиндр) до этого оказывается на 3-х ездил :crazy:
Топливный фильтр поменял, сетку в бензобаке почистил... лью 95
Куда залезть еще в нее? :) Датчик дроссельной заслонки может так капризничать? Я как понял, если с ним не в порядке, то это проявляется при разгоне... а тут и на холостых иногда прыгает и при разгоне рывки+глохнет.
1.8 моно 96г
Вернуться в «400»
