Прошивка блока управления пассажирской двери..
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
arthur.sorokin, модуль управления дверью брал тоже от машины 2002 года?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
arthur.sorokin писал(а):антипробуксовка (STC) почему-то через раз выключается, т.е. тупо не реагирует на кнопку. Ошибок нет.
а ошибок нет где? На бортовом компе? Пробовал читать машину дилерским сканером?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
arthur.sorokin писал(а):Модуль управления от 2004..
надо ставить модуль своего года (модельного),а STC надо читать дайсом
модуль родной можно попробовать починить, а не родной, можно прошить. :)
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
Там процы разные
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
doublebug, Генри.....Яггер рыбу на озере ловил на удочку,жаренную сразу.....что ему прошить какой-то модуль.... :D
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
№ клубной карты: 200
Сообщение sag »
arthur.sorokin, вообще желательно модули подбирать по году и месяцу выпуска, если повезет, то и прошивка практически совпадет. А при перепрошивке - берут инфу со старого модуля и кидают в новый, иногда микруху перепаивают.
sag писал(а):иногда микруху перепаивают
если проц еще сам не умирает. (мы сейчас такие проблемы решаем заменой контроллера на НОВЫЙ!) :)
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Нужно подбирать по номеру блока а софт скопировать можно с родного если он не дохлый.
sag
Авто: xc70 2002г.
GSM: +375 29 xxxxx
Сообщение sag »
yagger, прогресс на месте не стоит :good:
sag, :hi:
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Сообщение Crio »
sag писал(а): arthur.sorokin, вообще желательно модули подбирать по году и месяцу выпуска, если повезет, то и прошивка практически совпадет. А при перепрошивке - берут инфу со старого модуля и кидают в новый, иногда микруху перепаивают.
Если не секрет, каким программатором это можно сделать? Софт в новом блоке правится под старый ручками или есть некие кальки?
софт берется из базы, накопленной за долгое время... программатор, для моторол, любой, который умеет работать с защищенными процессорами. :)
Crio
Сообщение Crio »
Если не сложно с ответом и чтобы не делать отдельную тему..есть предложения по недорогому тюнингу и желание поставить такой тюн на есм, но не на свой, а на донорский, коих можно найти в избытке относительно занедорого.
Вроде бы удалось выяснить, что в есм B00017 + SAK-C1167CS-L40M для bosh работает с внешней памятью, стоит эпром 95080 и флеш 29F800ВВ.
Для вшивки тюна нужно сперва установить синхру, т.к. в донорском блоке есм синхронизация под другой вин.
Синхру в эпроме можно перешить кодекартовской утилью (считав- записав), с тюнингом выбор программатора упрощается, например, если повезет, то mpps подошьет прямо через obd.
Посоветуйте не дорогой программатор для этих целей, желательно один под тюн и эпром.
Карпрог, галетто, писасини? Чтение отзывов по ним только добавляет тумана, т.к. что то работает лучше, что то хуже, но для моей ситуации не нужен ассортимент рабоыт с авто, интересует только вольво.
Crio, ппосоветовать можем только то, с чем сами работали или работаем... А работаем мы через обд. Ранее иногда применяли езофлеш. Еще периодами юзаем оранж. :) но это только для крэков, далее обд. :)
Crio
Сообщение Crio »
yagger писал(а): Crio, ппосоветовать можем только то, с чем сами работали или работаем... А работаем мы через обд. Ранее иногда применяли езофлеш. Еще периодами юзаем оранж. :) но это только для крэков, далее обд. :)
Спасибо за ответ. Работать любителю китайскими программаторами через обд весьма рискованно, если нет того, кто подтвердил бы, что на этой машине эта прошивка этого клона программатора читает и пишет эту микросхему через обд)
Куда как надежнее по старинке, если повезет, то и выпаивать не придется.
Через обд довольно гарантированно работают некоторые велми дорогие приборы, которые пожалуй вне рамок этого обсуждения)
То, что вы работает только через обд, в это как то слабо верится. Для Вольво похоже что микроскопическое количество китайских программаторов (из попавшихся мне описаний) не завалят авто при попытках поработать через обд.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Crio
Сообщение Crio »
yagger писал(а): ппосоветовать можем только то, с чем сами работали или работаем... А работаем мы через обд.
Посоветуйте пожалуйста :) Можно ли узнать, какие программаторы годятся для работы через обд с хс90 2008 м.г.и при этом не завалят блоки? Кроме мррs, т.к. он надежно через обд правит только флеш в есм (карты).
Многие программаторы позиционируют возможность использования обд для некоторых работ, но еще больше жалоб на кривизну. Насколько можно понять, надежно только работать с блоком на столе, например, галетто или карпрогом, и если повезет, то ничего выпаивать не придется.
Какой программатор охватит кальками максимум чипов по хс90 2.5т (горбатый сем!)?
