нет акпп не связана с блоком никак, почему знаю, меняли на мкпп сами с другом, обороты добавляет клапан холостого хода...
машина как бы сама подгазовывает если обороты падают ниже определенных в настройках блока управления...
беда в датчиках скорее всего температурных, я называю эту проблему " по женски" потому что далек от электроники и электрики...
Volvo 460 поведние до и после замены АКПП на МКПП
- Авто: Volvo 440 1.9 TD
- GSM: +375298536049
их какбы много, и от многих факторов зависит холостой ход, температура двигателя, положение дроссельной заслонки, большую роль играет подсос воздуха, если он имеется, температура охл. жидкости.... а также зависит от проводов и свечей и их состояния- плавающие обороты...дядя женя писал(а):а сколько всего датчиков и каких, от которых зависят холостые обороты???DragonFly писал(а):нет акпп не связана с блоком никак, почему знаю, меняли на мкпп сами с другом, обороты добавляет клапан холостого хода...
(VOLVO-460, 1994, 2л.)
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
дядя женя, троит из-за конденсата, ток уходит и слабая искра плохо поджигает смесь. Для начала начисто вытереть ВВ провода и желательно даже заменить новыми. Далее распределитель зажигания ( крышка трамблера) тоже проверить на наличие влаги внутри и состояние контактов + состояние бегунка. В идеале раз в 2 года лучше заменять ВВ часть полностью.
Была одна вольва, купил вторую - такую же
