Установка автономного отопителя на XC90 D5. Кто сталкивался?
- Авто: Volvo XC90 2005 D5
- GSM: +375 29 6577456
У меня голандка. Нет подогревателей, обогрева и т.д. Прошлая зима прошла с одной осечкой при -10 (моя вина -первый дизель).Греется очень долго. Решился на Вебасто. НУ и цены. Пока доволен всем. Салон теплый, стекла драить не надо. про мотор не говорю. Но это морозов небыло. Цена БЛИИИН.
Хороший колокол далеко слышно. Плохой-ещё дальше.
- akz
- Авто: S60 2,5Т
ты не ной, а огласи где и за сколько поставил.xc90best писал(а):Цена БЛИИИН
- Alexey_BY
- Авто: пешеход
- GSM: 123456___4
- Skype: by_alex44
- № клубной карты: 163
- Авто: xc90 2007 D5
- GSM: 80293535041
Вот такой еще вопрос.насос на вебасту от нашей соляры при -15 замерзает.и при 3 запусков когда насос замерз она блокируется.и потом только через комп.чтоб не замерзла надо в бак лить керосин и при том не мало на 10 литров 2-3 литра.а если минус 25 ?есть одна мысль ,может кто то уже делал?где нибудь примастить,может под капотом?дополнительный бачок литров на 5 специально для вебасты.и и лить туда соляру и керосин.50/50.и насос на видном месте там же .тогда и при минус 30 будет работать:-)
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
и еще один вопрос?у меня таймер на вебасту не стоит.она включается только когда заводится может кто подскажет что можно сделать.пока слышал что только на элите.но там наверно очень дорого.или можно кнопку вывести?подскажите пожалусто кто сталкивался.
- Авто: Вольво + еще не Вольвы
- GSM: 80291112680
Stepik, мастери какой-нибудь бачок и лей керосин, можешь даже не размешивать с дт. У меня в ауди стоит отдельный бак под керосин для вебасто, никаких проблем по работе вебасто в морозы не было. Скоро буду устанавливать вебасто на вольво, только пока не знаю куда бачок под капот всунуть. Расход отопителя примерно 0,5л/ч горючки. Управление вебасто планируется осуществлять от сигнализации. Такие дела
- GSM: 80293535041
- Zorro
- Авто: Volvo XC90 D5
- GSM: 80293535041
- Zorro
- Zorro
- GSM: 80293535041
еще такой вопросик по Вебасте сделал себе бачок под капотом на 7.8 литров пришли морозы.включая машину включается вебасто но 3 секунди погудит и выключается.еще раз выключу включю так же или даже без гула дымок пойдет.то потом прорвало при -3 работала как часы 2-3 дня.Потом опять потеплело.И с наступлениями новых холодов та же ерунда.Кагда в очередной раз ее прорвало тоже пару дней ездил без проблем.при низком уровне топлива в баке она отключалась.Комп писал информацию.И вот теперь снова не запускается.Пока еще -3 на рабочую температуру двигателя я выхожу.Комп пишет что не работает вентелятор нагнетателя вроде так.Если бы она совсем не работала то понятно.но то работает то нет.Может гарь какая накапилась.А может какой фильтр стоит и забился.????????????Еще вопрос может кто уже чинил вебасту и остались запасные детали.К примеру то же вентелятор)))))))
- Авто: volvoXC90
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
irart,приезжай, только позвони запишись заранее
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=9&t=13071
- GSM: 80293535041
Если кому интересно я определил проблему.комп писал "слабый уровень сигнала моторчика вентилятора".сняли вебасту моторчик целый.Ребята в гараже прочистили его,поставили вебасту на место.Но она не запускалась.Писало ошибку " слишком сильный уровень сигнала моторчика".я поездил буквально час,и она зарабоала без проблемм.Пока два дня запускается с первого раза.Stepik писал(а):еще такой вопросик по Вебасте сделал себе бачок под капотом на 7.8 литров пришли морозы.включая машину включается вебасто но 3 секунди погудит и выключается.еще раз выключу включю так же или даже без гула дымок пойдет.то потом прорвало при -3 работала как часы 2-3 дня.Потом опять потеплело.И с наступлениями новых холодов та же ерунда.Кагда в очередной раз ее прорвало тоже пару дней ездил без проблем.при низком уровне топлива в баке она отключалась.Комп писал информацию.И вот теперь снова не запускается.Пока еще -3 на рабочую температуру двигателя я выхожу.Комп пишет что не работает вентелятор нагнетателя вроде так.Если бы она совсем не работала то понятно.но то работает то нет.Может гарь какая накапилась.А может какой фильтр стоит и забился.????????????Еще вопрос может кто уже чинил вебасту и остались запасные детали.К примеру то же вентелятор)))))))
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?p=1211695
Если кому интересно
