Помогите советом
Алексей 460
Авто: вольво 460
GSM: 5598545
Помогите советом
Сообщение Алексей 460 »
Всем привет есть 2 вопроса по моей 460-той 1.8 инжектор
вопрос 1 какое масло можно заливать в механическую кпп?
вопрос 2 как должен работать топливный насос, у меня он начинает работать при включений статера
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Советую почитать : http://www.v4x.narod.ru там много ответов. Насос начинает работать при включении зажигания, потом оключется и при запуске им начинают управлять мозги впрыска/тупо поддерживает давление.
Была одна вольва, купил вторую - такую же :)
Amiko
Авто: S-80 D5 2002
GSM: 80297336100
Сообщение Amiko »
Алексей 460, В твою новую машину можно заливать в мех.КПП ТАД 17 И, или любое по классификации SAE 75W80, влезает 3400мл, или по уровню, -пока из отверстия не будет вытекать,(находится впереди КПП, пластиковая пробка-барашка).
Насос работает только когда запускается стартер, и дальше при работе двигателя(В18ЕР), - возможно в зависимости от двигателя, - из-за этого двигатель запускается всегда долго. Я думал, что сделано специально, что бы поднять давление масла, а потом старт.
Диагностика Volvo VIDA DICE, AUTOCOM ,CLIP- в МОЗЫРЕ.
Вернуться в «400»
