Свечи накала!
- senja1111
- Авто: V70 D5 '03
- GSM: 375 29 577 53 64
- reanimator
- Авто: Volvo V70, D5 2003, МКПП
- GSM: +375296628281
- № клубной карты: 92
- aka SpiKe
- Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
- GSM: +37529-------
- Skype: ckk_nikita
- ekid
- Легендарный клубень
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
Не правильный ответ! Приехал осенью клиент на A4,проверяли ему свечи на "сервисе" мультиметром,все ок. Проверил контролькой-3 из 4 неисправны. Открутил все.Кинул на аккум.Одна свечка накаливается и остальные нет. Ткнул мультиметром (по требованию клиента)- все в норме. Поменял все на новые.Еще интересная инфа про работу свечей (по Вольво не искал инфу,инфа про моторы ауди после 2000 года). Свеча работает в двух режимах.Первое это предпусковой подогрев камеры.Включается при температуре +9 градусов и ниже. После заводки мотора включается второй режим и свеча работает до 15 минут (если не подымать обороты выше 2500). Тем самым предотвращается неравномерная работа мотора на холодном старте. Получается свеча должна работать всегда....лето-зима.Winston писал(а):если мультиметр показывает наличие сопротивления (не обрыв), то свеча будет раскаляться))))))))))))
buyan, Менял недавно свечи XC70 2008г. и XC90 2007г. Стояли Бош 4,4 вольта.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
смазываю свечи обычной медной пастой
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
все правильно,свечи на 4,4 ВОЛЬТАсурма леонид писал(а):ekid, простите меня за сомнения.Может 44 ватта бош.Где взять в бортовой сети.Ну 11вольт????
по бошу 0 250 403 001
по Вольво 08653880
- сурма леонид
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
ага....и еще если тело погруженное в воду не всплыло через 5 минут,значит оно утонуло!сурма леонид писал(а):ekid, ,закон ома должен действовать.
Добавлено спустя 1 минуту:
сурма леонид, почему вы думаете что на свечу должно поступать 11-12 вольт?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
во всяком случае речь идет об моторах после 2006 года.
- сурма леонид
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
А Шведы дали на свечи накала 7 вольт и баста.Так пишет Vida. Это моторы после 2006 года.У моторами до 2005 года.сурма леонид писал(а):Немчура этого не любит.
12 вольт.Новая свеча предпускового подогрева = 0,685 +/- 0,08 Ом Ом (20 °C)
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
почему свечи на 4.4 вольта:
Для достижения более быстрого нагревания и тем самым быстрого запуска двигателя при низкой эмиссии, свечи накала имеют низкое внутреннее сопротивление. Свечи накала сконструированы так, чтобы подавать постоянное напряжение в 4,4 В.
Подача "повышенного напряжения" в 12 В на свечи накала способствует быстрому нагреванию. После того, как свеча накала получила в начале напряжение в 12 В, напряжение через 1,5 секунды понижается примерно до 9 В. Через еще десятую долю секунды, напряжение понижается до номинального уровня в 4,4 В.
Свечи предварительного подогревания установлены с наклоном в 30 градусов.
Накал свечи не включается вообще, если температура двигателя превышает +30 °С.
Последующий накал откалиброван на различные условия использования и продолжается не более 180 секунд. В расчетное время входят такие параметры, как температура охлаждающей жидкости, наружная температура и высота над уровнем моря.
При оборотах двигателя более 4000 об/мин, накал выключается. Если обороты двигателя понижаются, то накал опять возобновляется. В общее время накала включено также время, когда свеча накала не активирована.
Если количество впрыскиваемого топлива превышает 50 мг на один рабочий цикл, то накал временно прерывается. (При полной нагрузке количество достигает примерно 65 мг.) Если масса впрыскивания опять опустится ниже 50 мг, то накал возобновляется. В общее время накала входит и то время, когда свечи накала не активированы.
Во время накала, реле свечей накала/модуль управления компенсирует перепады напряжения, как высокого, так и низкого. Это происходит с той целью, чтобы свеча накала работала с правильной мощностью. Свеча накала обладает полной функциональностью до 8 В и ограниченной функциональностью от 8 и до 6 В.
При регенерации, свеча накала активируется, например, при небольшой нагрузке. При увеличении нагрузки двигателя, увеличивается также и температура выхлопных газов, что необходимо для поддержания правильного процесса регенерации.
Модуль управления двигателя (ECM) включает реле запальных свечей в 4 различных фазы. Различные фазы зависят от времени, температуры охлаждающей жидкости и оборотов. Четыре фазы работы запальных свечей:
Предварительное нагревание: Включается, когда зажигание устанавливается в положение II. Эта фаза зависит от времени, температуры охлаждающей жидкости и оборотов. Сигнал передается по сети CAN от модуля управления двигателя (ECM) на модуль снабжения водителя информацией (DIM) о включении лампы предварительного нагревания.
Стартовое выжидающее нагревание: Включается через 10 секунд после завершения предварительного нагревания. Происходит во время включения стартера. Не указано на модуле снабжения водителя информацией.
Стартовое нагревание: Включается при включении стартера, т.е. когда достигается определенное количество оборотов. Не включается, если температура охлаждающей жидкости превышает 30°С или если стартер выключается. Не указано на модуле снабжения водителя информацией.
Посленагревание: Включается после завершения секвенции запуска. Не указано на модуле снабжения водителя информацией (DIM).
взято с Vida
взято с Vida
- сурма леонид
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
D5 после 2005 года.builder писал(а):Это для какого двигателя?ekid писал(а):взято с Vida
