Регулировка угла опережения зажигания
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Стоит магнитный датчик (Холла) - походу намертво припаян (в пластмассе) к железяке, как провернуть? Пилить? :spy:
Мне кажется там стоит датчик детонации и пр. А угол мозгами регулируется.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
Stalker писал(а):Стоит магнитный датчик (Холла) - походу намертво припаян (в пластмассе) к железяке, как провернуть? Пилить? :spy:
Это датчик положения коленвала имеется ввиду? Его не надо поворачивать и ничего с ним не поделать - пусть будет как есть.
За угол опережения зажигания, как правильно отметил MozG, отвечает комп. А он руководствуется показаниями датчика положения коленвала как стартовой точкой и началом детонации (от датчика детонации) как точкой предельной. Так что двигать датчик положения коленвала нет смысла.
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
MJ
Stalker, Там все зажигание с завода устанавливается и лезть туда не надо.
А если хочешь всё-таки его попробовать сбить, то над маховиком (там где коробка к движку соединяется) , стоит датчик в виде пластмассовой коробки с двумя лепестками-креплениями, это датчик оборотов коленвала.
Его можно открутить и перезажать с непобльшими отклонениями вправо влево.
Что производитель не рекомендует делать вовсе, ибо устанавливается он с завода на конкретный мотор по своему.
Но и то должен комп подстроится и под это.
Попробуй расскажешь.
ПС у меня был мотор B18FT и может у тебя иначе.
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
AIL
Сообщение AIL »
MozG писал(а):Его можно открутить и перезажать с непобльшими отклонениями вправо влево.
Если только расточить отверстия в ушах. Они не овальные и ставятся чётко по месту, предусмотренному с завода. Я бы не делал этого.
MJ
НА разборке видел снятый с овальными .
Но свой не снимал, не скажу.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Нужно поподообнее расписать. Двигатель мне моторист регулирует.
у меня карбюратор, на 92 при глушении детонация при выключенном зажигании
датчика детонации вроде нет и компа скорее всего тоже
компресия немного подупала в 2х цилиндрах
холостые чуть завышены, бо иначе на газу плохо тянет
регулировка карбюратором дает эффект в малых пределах
при смещении датчика регулируется лучше, холостые в норме и детонации нет
короче надо попробовать расточить отверстия и подвинуть датчик, :crazy: если поможет отпишусь. :mailing:
Stalker писал(а):у меня карбюратор, на 92 при глушении детонация при выключенном зажиганиидатчика детонации вроде нет и компа скорее всего тоже
А зажигание какое?
Дай вин, по вадису гляну.
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
ПС попробуй для начала свечки выкрутить почистить хорошенько, может калильное зажигание?
Ну или зажигание позднее.
AIL
Сообщение AIL »
MozG писал(а): ПС попробуй для начала свечки выкрутить почистить хорошенько, может калильное зажигание?
А еще стоит убедиться в том, что стоят те, которые надо - могут тупо перегреваться и поджигать смесь температурой.
Я конечно не спец в карбах, может, у них тоже стоит электронное зажигание, но что-то есть некоторые сомнения. Если чо - ногами не бить.
Как отрегулировать не в курсе....
MJ
AIL писал(а):могут тупо перегреваться и поджигать смесь температурой.
это и есть калильное зажигание. Из за грязи на свечах и в цилиндре обычно.
Система зажигания 4хх модели:
Особенности устройства и принцип действия полностью электронной системы зажигания
Единый для систем впрыска топлива и зажигания контроллер или электронный блок управления зажиганнем на карбюраторных. двигателях и двигателях В18FT, B18FTM управляет прохождением тока через первичную обмотку катушки зажигания и определяет угол опережения зажигания в зависимости от числа оборотов и нагрузки двигателя.
Для выполнения этих функций контроллер (блок управления зажиганием) обрабатывает инфор-мацию, поступающую от датчика угловых импульсов и числа оборотов двигателя и датчика разрежения во впускном трубопроводе (датчик разрежения закреплен непосредственно на корпусе контроллера или блока управления зажиганием, и отсоединять датчик от корпуса не рекомендуется чтобы не повредить соединительный провод малого сечения).
Выработанные контроллером (блоком управления зажиганием) управляющие импульсы низкого напряжения преобразуются в катушке зажигания в импульсы высокого напряжения, которые подаются на свечи распределителем зажигания, установленным на конце распределительного вала.
На двигателях с впрыском топлива в головке цилиндров между вторым и третьим цилиндрами установлен датчик детонации, посредством которого осуществляется медленное или ускоренное регулирование угла опережения зажигания.
При медленном регулировании угол опережения зажигалия поэтапно каждый раз на 1° перемещается в сторону запаздывания зажигания (это происходит одновременно для всех цилиндров) до полного исчезновения детонации. После этого через определенный промежуток времени угол опережения зажигания начинает увеличиваться на 1° каждые 16 с, пока не вернется к номинальному значению, заданному контроллером (блоком управления зажиганием).
При медленном регулировании угол опережения зажигания уменьшается максимально на 5°
Быстрое регулирование угла опережения зажигания является выборочным. Датчик детонации определяет цилиндр, в мотором происходит детонация, и на основе поступающей от него информации контроллер (блок управления зажиганием) вводит задержку момента зажигания на 2-4°. Если детонация продолжается, то немедленно угол опережения зажигания уменьшается еще на 4°. После исчезновения детонации угол опережения зажигания увеличивается на 1° каждые 0,5 с.
При быстрой регулировании угол опережения зажигания уменьшается максимум на 10°.
При отказе датчика детонации угол опережения зажигания немедленно уменьшается на Т для всех цилиндров.
Примечание. На карбюра-торных двигателях, если температура масла ниже 15°С и выше 70°С, на основе информации, посту паю щей от датчика температуры масла, который установлен в передней части блока цилиндров рядом с масляным фильтром, блок управления дополнительно увеличивает угол опережения зажигания на 10°.
Проверка и регулировка системы зажигания
Положение датчиков и распределителя зажигания устанавливается на заводе и в процессе эксплуатации автомобиля не регулируется, т.е. момент зажигания не регулируется. Предусмотрена возможность только проверки электрических характеристик системы впрыска.
Предупреждение:
На автомобиле применена полностью электронная система, зажигания- Поэтому, чтобы не получить травм и не вывести из строя электронные узлы, необходимо соблюдать следующие правила.
Не проверять работоспособность контроллера или электронного блока управления "на искру".
Не соединять с массой первичную или вторичную обмотки катушки зажигания.
При проверке работоспособности высоковольтной части системы зажигания при включенном стартере отсоединить высоковольтный провод от крышки распределителя зажигания и отвести его на 2 см от блока двигателя.
Для проверки системы зажигания использовать вопьтметр, омметр, контрольную лампу, стробоскоп, диагностический стенд.
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
Вот файл с описанием проверки и картинками.
AIL
Сообщение AIL »
MozG писал(а):Из за грязи на свечах и в цилиндре обычно.
Или несоответствия "температуры" свечи. В курсе же, что свечи различаются в том числе и по теплопроводности. Те, которые плохо проводят тепло и установлены на "горячие" двигатели, могут разогреваться в процессе работы достаточно, чтобы воспламенять смесь температурой. Нагар в этом случае может отсутствовать.
В остальном - полностью "За". :D
MJ
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Свечи чистые, менял другими с другим калийным числом эффект нулевой. Раньше такого не было. :unknown:
MozG, датчик разрежения подключен. 8)
зажигание позднее.
вот возможно, ну чем его "довернуть"? :spy:
Последний раз редактировалось Stalker 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
А слить топливо или выездить и залить новое.
Может фуфела какого залили?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
И ещё как танец с бубном предложу снять клему с аккума и одеть мин через 30.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Топливо на А-100 беру АИ-92. Недавно кончалось полностью, так что сейчас залито абсолютно "свежее". Если холостые чуть скинуть (вертикальный винт на карбюраторе сверху регулируется) глохнет нормально. :D
Stalker писал(а):Топливо на А-100 беру АИ-92
Именно на топливе с этих запраывок моя 460я страрушка, не хотела ездить вовсе, газ в пол она секунды 2 тупит, и только потом тянет. Я пока установил взаимосвязь - чуть с ума не сошёл :) .
Попробуй белнефтехим.
А то пол машины расточишь и перерегулируешь.
AIL
Сообщение AIL »
MozG писал(а):Именно на топливе с этих запраывок моя 460я страрушка, не хотела ездить вовсе, газ в пол она секунды 2 тупит, и только потом тянет. Я пока установил взаимосвязь - чуть с ума не сошёл :) .
Подтверждаю. А100 - отвратное топливо. Заливал только если уже не дотягивал до других заправок. Изменения моментальные - не тянет, троит. 3 раза заливался, 3 раза имел гимор. Заливаю всегда 95, видать на А100 он еще сильнее рабодяжен чем 92....
MozG писал(а): Попробуй белнефтехим.
Рискую огрести камнем промеж глаз, но я всегда стараюсь на славнефти заливаться (на больших заправках), никогда проблем там не имел.
MJ
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Попробую поменять заправку. :D 95й пробовать? в мануале нописано на 95м ездить. 8) Да газ в пол у меня не тупит, тянет нормально и что на газу, что на бензине - разницы не чувствуется. :good:
AIL
Сообщение AIL »
Stalker писал(а):95й пробовать?
Наверное дело вкуса. Я всегда 95 лью, если приходится 92, то чувствую, что машина не так едет. Говорят, зимой лучше 92... ХЗ... Тут можно до хрипоты спорить. :)
MJ
ded
Авто: volvo 940
Сообщение ded »
Угол не выставляется, мозги за все отвечают.
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Если тупит, почисть форсунки. Удачи.
Вернуться в «400»
