Проблема с сигнализацией
vicashka
Авто: S80 2.5T'11 Роман Тимофеевич
GSM: +375293745476
№ клубной карты: 123
Сообщение vicashka »
Доброго дня! Прошу у Вас совета и помощи: вчера появилась ошибка на БК alarme declenche verifier systeme, в гугле ничего внятного не нашла, понимаю, что проблема с сигнализацией. Симптомы следующие: нажимаешь на кнопку "закрыть" на пульте, начинает сразу орать (мне еще повезло, что орет она как то тихо), потом через минуту, когда она еще раз сама себя дозакрывает (слышиться второй щелчёк), начинает мигать всеми огнями. При этом датчик, тот который размещается посреди панели, мигает не в обычно для себя режиме, а часто. Открываешь, а датчик мигает уже непрерывно, ставлю ключ в зажигание - и все - тишина. Вытаскиваю, закрываю - все начинается заново. Минут через 5-7 после мигания и орания, она замолкает, но датчик мигает часто. Слышала, что сигнализация стоит под правым колесом и ее часто заливает и что то там окисляется. Понимаю, что сигналка накрылась. И вот прошу у Вас совета: можно ли ее починить самому, либо же гнать к тем, кто занимается сигнализацией. Возможно кто то уже столкнулся с этой проблемой, как ее решали и можеть быть контакты каких-нибуть толковых мастеров, что бы не обманули. Спасибо Вам всем большое заранее!!!!
Тяжело быть девочкой, принцесской - ромашечкой, с характером Сталина.
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
переводчик гугл расшифровал вашу ошибку так "Сигнализация срабатывает проверка", когда загорится ошибка, попробуйте её сбросить нажав read или удержав reset, а также проверьте, всели двери у вас закрыты нормально
vicashka
GSM: +375293745476
Спасибо! Поробую так сделать. А с дверями все ок, я их сразу проверила на полную закрытость.
vicashka
GSM: +375293745476
Ничего не помогло, а самое интересное, что никто даже не берется делать ;(
ZloKriska
Авто: Volvo XC90 2019 T8
GSM: 8 029 3650293
№ клубной карты: 43
Сообщение ZloKriska »
Нашел тему на французском форуме по этой ошибке, пишут что может появляться такая беда из-за того, что разряжается аккумулятор, типа потом сигналка начинает себя непредсказуемо вести.
Советуют если напрягает, достать предохранитель сирены :)
пы.сы. проверьте закрыт ли капот достаточно, у меня не пищит, но бывает что, когда плохо капот прикрыт, машина закрывается, но сигналка не моргает. (хотя это вряд ли тот же случай).
а вот тут нашел очень похожую на вашу проблему:
http://www.volvo-club.eu/forum/viewtopi ... =16&t=3399
так что чинить скорее всего чинить ее надобно.
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
пока еще орет надо менять аккум в сирене. И чем раньше тем лучше.
У меня были точно такие же симптомы.
Но можно подождать еще месяцок другой тогда умрет окончательно и орать перестанет :).
vicashka
GSM: +375293745476
Спасибо! Я вчера позванила в наш Гараж, ребята посоветовали специалиста по электрике Сергеем зовут, договорились после празников созвониться, он запишет на ремонт, очень надеюсь, что помогут. А вот интересно если предохранитель по сигналке вынять, она орать перестанет?? Ну хотя бы до ремонта, или это не вариант и лучше туда не лезть?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
А по этой теме вот эту ссылку я только и нашла, но там как решить проблему как то не понятно написано, тем более я так понимаю это явно не в РБ))).
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
если вынуть тот, который отвечает за сирену, то перестанет
vicashka
GSM: +375293745476
а двери все закрыты и капот и люк, и по несколько раз и с усилением))) Я так понимаю француз мне подарок подарил на Рождество, капризный он у меня)))
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
michael, а какой он номер 37 или 38? 37 вынимала все равно орет, на этом эксперемент прекратила, поэтому думаю, что надо 38 сегодня дернуть. Не сильна во французком на крышке написано именно на нем.
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
тут не знаю, т к машина у меня немного другая, но там должно быть написано что-то типа alarme systeme, попробуйте достать 38
vicashka
GSM: +375293745476
Спасибо еще раз))))
предохранитель 38. :)
vicashka
GSM: +375293745476
Спасибочки, буду пробовать :)
вот вариант решения проблем с сигналкой... :lol:
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
yagger, :lol: :lol: :lol:
vicashka
GSM: +375293745476
вот спасибочки, осталось пса найти))) А проблема сама собой решилась)) вот отглючила ее, 31.12 открыла, закрыла и все гуд, прям подарок на НГ, сама не понимаю, что это было??? и ошибка пропала, чудно как то...Всё пошла псину искать, зацепило, блин... :)
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
да, кстати, проблема не решалась, при помощи вынимания предохрантеля, орала сигналка и без него.
vicashka писал(а): орала сигналка и без него.
это она от своего встроенного аккума орет. с этой проблемой мы пока не до конца разобрались... :)
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
и она может возродиться заново.
vicashka
GSM: +375293745476
да, да, по -ходу оно и было - возрождение!!! Прошло 3 дня пока всё ок.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
кстати, как вариант, возможно это связано с сигналкой, у меня в этот период времени, кусок защиты терся об дорогу, я не замечала, после того как он (кусок) был поставлен на свое законное место, на следующий день, сигналка перестала орать, так вот, возможно система очень чувствительна и воспринимала, этот трущийся кусок защиты как кого то потенциально опасного и орала??? :oops:
michael
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
ну это вряд ли, орала она же не во время езды, а вот из-за попадавшей воды с солью могла
Вернуться в «S80 (-07)»
