Volvo V70 2001г D5.
Сначала перестала работать вся электрика водительской двери (стеклоподъемники, электропривод зеркал). Через два дня перестал работать центральный замок как с брелка, так и с ключа. Батарейку в брелке поменял - та же ерунда. Снял обшивку в вод.двери - визуально все в порядке. Посоветуйте, что делать? Куда подъехать?
Volvo V70 2001г D5 элетрика водительской двери и ЦЗ
- wildkoss
- Авто: v70 D5 163hp 2001
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
wildkoss, Осмотри жгут проводов что в гофре идёт к дверке. Ну и модуль подкинуть не мешало бы... лучше пару.
- wildkoss
- aka SpiKe
- Авто: Volvo S90 Royal-Executive III 1997 B6304GS AW30-43
- GSM: +37529-------
- Skype: ckk_nikita
- wildkoss
- vOFFa_2605
- Авто: Volvo V70, 2002г., 2,4 Bi-Fuel, LPG
- GSM: +375293693031
Доброго времени всем! В принципе, те же симптомы - то работает, то нет. При работе с водительской стороны опускаешь стекло до упора, либо поднимаешь до отсечки - вырубается полностью блок управления на водительской дверке. Прикол в том, что через некоторое время оживает. Раньше спасало передергивание разъёмов на самом блоке управления, сейчас данная процедура не спасает. Зиму отъездил при неработающем блоке, по весне он чудесным образом ожил, но периодически "засыпает". Требуется совет бывалого электрика (дохлая надежда на то, что не самому блоку управления пришёл кабздец): в каком конкретно месте стоит в первую очередь пересмотреть жгут проводов, подходящий к блоку управления?
