Не едет машина
- САС
- Авто: VOLVO V40 1.9D 1999 г. D4192T2
- GSM: +375291471386
сурма леонид, спасибо, но что такое аварийный режим? Чем его можно прочесть? Неужели у моего автоса все так сложно... и почему лампочки об этом не сигнализируют? Я не спора ради спрашиваю, а в самом деле понять хочу Мне просто кажется, что у меня машина не столь сложная... а тут... в общем сам не знаю
¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
- САС
- САС
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
САС, независимо от ничего ,авто управляется электроникой.При отклонении режимов в критичное положение включается аварийный режим работы.Потребление топлива не увеличивается,но и возможности в управлении двигателем ограничиваются.Жмешь на педаль акселератора,а она всеравно сама думает как ехать(или о нас).Нужно или самому просчитать возможные варианты включения аварийного режима(отсутствие топлива,отсутствие воздуха,критичный температурный режим,давления) или диагностика.Хотя -если ни один аварийный датчик не сработал-вроде как нет топлива.Иначе она обязана бежать.Даже если нет турбины-пускай туповато,но бежать обязана под нагрузкой и не только на 2000 оборотов.По моему-турбина отвечает, в большей степени,за приемистость,а уж потом за тягу.
С попадания постороннего предмета - вылетает в момент. Или масляная пробка клинит вал и кирдык.
в сороковке возможно всё!САС писал(а):сороковке это возможно
- САС
- GSM: 8211510 MTC
+1 +1(врятли проблема в механической части турбины).michael писал(а):просто пошевелив её(крыльчатку) пальцами вдоль оси вращения(но я сомневаюсь, что это турбина)
Если хочешь проверить турбину: с холодной части снимай патрубок( с той стороны где крыльчатка холодной части) и пробуй пошатать вал турбины сначала вверх- вниз небольшой люфт допустим( вернее от должен быть обязательно), затем пробуй подвигать вал вдоль турбины- если есть продольный плохо, ну соответственно чем больше он тем хуже.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
надо копать с того, что это дизель и проверять подсос, распыл форсунок, угол впрыска...
- САС
В общем ситуевина следующая... на холодную (повторюсь) метров 500-700 едет... Местного спеца по вольвам по телефону через посредников йух найдешь... то он работает, то еще что то... в обсчем бох ему судья, не хочу его даже здесь через форум искать... завтра должны сделать обычную комп диагностику, а там буду посмотреть Может ли комп диагностика каким то бошевским прибором мне подсказать в чем дело...?
- scorpio320
- Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
- САС
- scorpio320
САС, Так тема есть про сорокет с испорченным расходомером, он возле воздушного фильтра на патрубке воздуха.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
о http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BA%D1%83
- САС
- САС
scorpio320, спасибо! Завтра попробую по одной и все сразу
Добавлено спустя 48 секунд:
поробую, все равно что то делать надо...michael писал(а):если проблема в каком нибудь электрическом блоке, то 80% что покажет, НО может высветить такое сообщение, что по нему можно полмашины перебратьСАС писал(а):а вообще, если что, комп диагностика это покажет или нет
- scorpio320
- САС
scorpio320, спасибо за настойчивость я все же сегодня с утра завел машину, поднял капот и снял фишку с расходомера воздуха (оказалась самая ближняя к воздухану) ипать колотить господа йа шумахер машина поехала осталось окончательно разобраться с расходомером воздуха и вперед... ВСЕМ ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! И естественно если пересечемся с меня ПИВО!
