Проставки для задней подвески
- Aloise
- Авто: volvo s40, 98 г.в., 1.8 газ-бензин B4184S, М3Р
- GSM: +375338764532
- Малец
- GSM: +79104270147
- Vizor13
- Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
разбирали стойку на выходных (снимаем обшивку в багажнике, откручиваем две гайки крепления стойки (гайку амортизатора не трогаем), далее поддамкрачиваем, снимаем колесо, откручиваем на ступице болт амортизатора, длинной тяги и рачага, ломиком опускаем ступицу вниз вынимаем стойку всборе)пружина стоит с преднатягом поэтому сжимаем стяжками разбираем стойку!
пружины с ауди не поставили, показались такимиже как и родные!(((
Все правильно пружины ауди одинакового диметра 98
а вольво в нижней 98 в верхней части сужаются до 90 по внешнему диаметру
Решили что проще наварить на опору амртизатора со стороны пружины трубу внутренний 99 внеший 105 мм (чтоб не выпрыгнула пружина)
длинной допустим 25 мм
далее залажить туда резину 20мм
и ложим обратно оригинальную подкладку с прорезью для пружины.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Vizor13
У меня новый мысли...
а то если подложить резину под пружину надо будет удлинять амортизатор, а там его и так не впихнуть!
буду точить проставки под опору стойки как тут
http://suzuki-ignis.narod.ru/2/2.htm
есть готовые, правда только для переда
http://polimer-nsk.ru/static/prices/Volvo_prost/
Осталось только определиться с толщиной 15, 20, 30 мм......???
- igorey
- Авто: было volvo v40 2.0T3 АКПП 2002 , стало oktavia
- GSM: 80296946805
Vizor13, ну ты я смотрю не ищешь легких путей
Я себе впереди вот это поставил,выточили за 25 пара
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_2108_31f0573d34f9b925a76fc893b77e1ad7[/img]
- logvinsv
- Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
- GSM: +375293881589
Привет всем!!! Сегодня сделал то что задумал. И поэтому описываю. Поехал на малиновку купил мартеры новые и думаю проверю инфу по поводу Audi B3 и что получается, купил за 20$ но кто то писал, что наружний диаметр низ 98 а верхний 102, не поверил и с собой взял штангель, низ 98 и верх 98, да низ у нас 98 а верх 92, но чашка позволяет поставить такую пружину, даже с резинкой.
Добавлено спустя 18 минут 46 секунд:
Да кстати при этом в машине полный баллон и пол бака бензина.
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
даже могу отдать пружины к ним.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_744_6d78a116ce7aa0292ede2f0e11990baf[/img]
Так стало с аудюшными пружинами
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_744_799594b96a6e775ffcb077d0cc845ce7[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_744_c8b6e30177947bf041ac9b189fe96be6[/img]
Если кому нужны проставки под пружины пишите
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_744_d62effed19870b8818bba6397806779c[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_744_ed59c34d658ba79971874a12917a3ba7[/img]
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- logvinsv
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: volvo v40
- GSM: +375293862166
У меня была такая же беда арка чуть не ложилась на колесо. Все очень просто, берете образец (оригинал) пружины и идете на Некрасово, 3 этаж на лево сразу, почему туда-толковые ребята работают, пружинный отдел и там подбираете такую же по размеру только больший (толще) диаметр проволоки. В оригинале это 8мм надо 10 мм. есть еще 12мм но это много, 10 само то. Я подобрал от хундай, не помню какой. При установке с верху отрезаете 2см. витка, лучше становиться. Подходит идеально, ничего мудрить дополнительно не надо. поднимает арку на см 6-7, Езжу просто получаю удовольствие. У меня в40 газ бензин, тоже говорили от доп. баллона. Тоже думал что подложить -резину, прокладку какую. Поверьте супер.
