Форсунка
savl
Авто: Volvo V40 1.9TDI D4192T2
Форсунка
Сообщение savl »
Здравствуйте.
Похлже нашел наконец-то место подсоса воздуха. Кагда пытаюсь завестись и кручу стартером, из под первой форсунки (место отмечено стрелкой на фото) немного пшыкает (похоже солярка).
Дайте совет что делать. Можно ли самому снимать форсунку, трудно ли это, нужен ли специальный инструмент, какие тонкости?
Спасибо
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_524_0e1969be9b2f1242631e140c53c2265c[/img]
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Я когда голову на фиате смотрел , ковырял её , то сам снимал ,накидным аккуратно открутил и нормально , только если не откручивается ,надо попшикать жидкостью типа вд-40 или другое что-либо такого типа .А вот с закручиванием сложнее , там надо со специальным усилием (какое тебе надо я не знаю).
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
Andrei писал(а):ам надо со специальным усилием (какое тебе надо я не знаю).
динамометрическим ключом
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
здесь форсунки скобами прижаты.
Откручиваешь трубку подачи
откручиваешь скобу
вынимаешь форсунку
меняешь уплотнитель
собирешь и катаешься как парень :)
serg1984
GSM: 8-029-2782741
Сообщение serg1984 »
buyan писал(а):здесь форсунки скобами прижаты.
откручиваешь скобу
вынимаешь форсунку
меняешь уплотнитель
+1
уплотнитель -это кольцо медное не обязательно оригинал, главное по диаметру подбери и по толщине(если че напильником подточи если толстое)
Компьютерная диагностика авто с выездом 8-029-2782741, 8-029-3641646
savl
Сообщение savl »
Достал форсунку, а она вся какая-то грязная и черная и гнездо в котором она сидела - тоже. все как-будто в саже какой-то.
Я так понимаю что эту грязь нужно вычистить. Как это сделать чтобы она не попала в цилиндр?
Winston
Авто: S60 D5244T 2005 Momentum
Сообщение Winston »
пофигу, если даже и попадет
Есть DICE. Обращайтесь за помощью!
savl
Сообщение savl »
Поменял шайбу на форсунке, все там почистил до блеска. Заводиться стала значительно быстрее, но проблема не решилась. Похоже еще где-то подсос воздуха, т.к. после ночи приходится крутить стартером и по трубке после фильтра как газуешь бегут пузырьки, до фильтра у меня к сожалению трубка непрозрачная.
Заметил еще такую вещь, что после того как глушу двигатель довольно долго (5-10 минут), слышно какое-то жужжание в области фильтра. И самое интересное, что когда скидываю клеммы с аккумулятора - жужжание не прекращается.
Может это жужжание как-то связано с подсосом? Или что это может быть?
savl
Сообщение savl »
:unknown:
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
savl писал(а):Поменял шайбу на форсунке, все там почистил до блеска. Заводиться стала значительно быстрее, но проблема не решилась. Похоже еще где-то подсос воздуха, т.к. после ночи приходится крутить стартером и по трубке после фильтра как газуешь бегут пузырьки, до фильтра у меня к сожалению трубка непрозрачная.
Посмотри пробку в баке не присасывает? если да то нужно пробить каналы забились
семченко николай
Авто: volvo-v40 D4192T2 дизель 99г реношный
GSM: 80295333470
Сообщение семченко николай »
жужжание в тнвд
