Замена фильтра салона
- Авто: Volvo s60 2.4T
Подскажите где у меня в s60 находится фильтр салона? как его поменять? очень слабо работает печка... я так понимаю что дело в фильтре правильно ведь?
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
- SergiuS
- Высокий ... высокочтимый
- Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
http://zameni.ru/content/view/15/33/nasos-ik писал(а):Подскажите где у меня в s60 находится фильтр салона? как его поменять?
Начни с замены фильтра .... А там видно будет ...nasos-ik писал(а):очень слабо работает печка... я так понимаю что дело в фильтре правильно ведь?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- momo
- Авто: Volvo S60 D5 YV1RS793222118332
- GSM: +375 (29) 670-48-18
nasos-ik, Лучше ставить угольный, более свежий в салоне воздух будет. Замена - 15 мин - 6 шурупов под звездочку Т25.
- Notzeal
- Jockey
- Авто: BMW 320d 2009
- GSM: +4917671656837
А почему?volver писал(а):если стоит датчик качества воздуха, и соответственно к3х позиционная кнопка рециркуляции (авто,мануал,офф) то только карбоновый (угольный).
если такой кнопки нет,производителем предлагается на выбор, обычный бумажный и карбон.
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
- lasersquad
- GSM: (29) 6755234
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
Свистеть и воздухом из щели может.
- Lexa
- Авто: BMW 5er Touring (E61)
- Jockey
Я имел ввиду, почему можно ставить только угольный если есть датчик качества воздуха?volver писал(а):Jockey, 30-скантехJockey писал(а):А почему?volver писал(а):если стоит датчик качества воздуха, и соответственно к3х позиционная кнопка рециркуляции (авто,мануал,офф) то только карбоновый (угольный).
Понятно что угольный лучше фильтрует, уничтожает всякую бяку, но я когда-то ставил бумажный на машину с этим датчиком - без проблем.
