Стук при наборе скорости XC90 T6
v2itol
Авто: Volvo XC90 T6
Сообщение v2itol »
Привет всем.
Нужна помощь, либо совет. В общем ситуация такая: XC90, T6, 2003г.в., американка.
В эти морозы появилась проблема: с утра, после того как минут 5-7 прогреешь машину и выдвигаешься на работу, слегка давя педаль газа, на уровне 1500 оборотов появляется металлический стук. Ориентировочно в районе правого переднего колеса (где-то в той области). Стук на холодную достаточно громкий, но не частый, я бы сказал на этой скорости порядка 20 ударов в минуту. Похоже как-будто что-то цепляет при вращении колеса. Но по подвеске все ок, к ней нареканий никаких нет, т.к. только что с диагностики. Частота ударов возрастает при наборе оборотов. Если скинуть газ и просто придерживаться определенной скорости, то никаких звуков нет. При нажатии на педаль газа на нейтралке, либо в режиме паркинга, также никаких посторонних звуков нет. Проблема проявляется только в движении, и только при наборе скорости. Когда машина прогревается, стук становится менее интенсивным и практически чуть слышным, и начинает появляться только где-то с 2000 оборотов.
Может быть кто-нибудь уже сталкивался с подобными проблемами? Либо же есть хороший спец, который 100% найдет что это за хрень?
Благодарил (а): 56 раз
v2itol, Может приводной вал на ШРУСе проскальзывает... ХС90- постоянный полный привод?
v2itol
Авто: Volvo XC90 T6
Сообщение v2itol »
Привод не постоянный, подключаемый при пробуксовке. Но я особо не топлю так, чтобы прям шлифовать. Всегда в достаточно спокойном режиме разгоняюсь и плавно.
Rоmzes
Авто: ХС60 D4 АКПП 12' -> audiQ5
GSM: 029 6377284
Skype: roman_trv
№ клубной карты: 69
Сообщение Rоmzes »
v2itol, уточняющий вопрос: тормозные колодки или диски не менял часом?
У меня на аутлендере точь-в-точь описанная ситуёвина была... появилась после замены т.колодок, вылечился полировкой т.диска.
Big_Repa
Авто: Volvo XC90 2.5T AWD 2005 г.в. 210улиток
Сообщение Big_Repa »
Если не запамятовал, то у меня так проявлял себя ступичный подшипник на S60.
Жить - хорошо, а хорошо жить ещё лучше.
НЕ НАДО ИСКАТЬ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ - НАДО ЗНАТЬ ГДЕ ОНИ ПРОЛОЖЕНЫ ДРУГИМИ.
v2itol
Авто: Volvo XC90 T6
Сообщение v2itol »
13roman68 писал(а):v2itol, уточняющий вопрос: тормозные колодки или диски не менял часом?
Нет, замен колодок и дисков не было. Что странно, при потеплении и при прогреве звук практически исчезает. Сегодня, когда было около 0, я практически не слышал его в салоне. Но как говорится, любой стук не спроста, не дай Бог еще вылезет в дальней поезде... это самое плохое....
Big_Repa писал(а):Если не запамятовал, то у меня так проявлял себя ступичный подшипник на S60.
Ступичные обычно гудят, и особенно в поворотах. А тут именно стук, причем когда едешь по прямой, и только в момент набора скорости. Как только педаль отпускаешь, либо переходишь в режим поддержки скорости, сразу все тихо становится....
Решил на всякий случай подвеску перепроверить.... вдруг покажет чего.... но проблема странная сама по себе, уже голову себе сломал. На формах облазил все, но увы, похожих симптомов нигде не встречал. Бабарабашка блин, по другому ситуацию не назовешь :)
Rоmzes
GSM: 029 6377284
Skype: roman_trv
№ клубной карты: 69
Сообщение Rоmzes »
Когда меня пытались лечить, то одна из версий была связана с тем, что во время газа (особенно под нагрузкой) движок наклоняется вперед. Может в этот момент что-то крутящееся начинает цеплять что-то стационарное? Если "частота ударов возрастает при наборе оборотов" движка, то и смотри вокруг него.
Big_Repa
v2itol писал(а):Ступичные обычно гудят, и особенно в поворотах. А тут именно стук, причем когда едешь по прямой, и только в момент набора скорости. Как только педаль отпускаешь, либо переходишь в режим поддержки скорости, сразу все тихо становится....
У меня когда я приехал и сказал что постукивает при наборе оборотов пытались тоже что то там проверить, но слава богу не нашли. А когда вывесили машину и я начал набирать скорость спец вначале даже не услышал ничего, но я настоял и он приволок стетоскоп откуда то и стал слушать через него, тогда услышал. После замены подшипника стук пропал.
Потом сказали, что подшипник только начал изнашиваться, и если бы еще поездил то было бы проще определить так как он начал вы выть (гудеть).
Jeka
Авто: Volvo XC90 T6
Сообщение Jeka »
striptocid писал(а):Не удалось разобраться в проблеме???
Начали появляться такие же симптомы, когда на машине при морозе едешь первые 30 мин, идет стук/треск где-то в районе двигателя, причем только когда разгоняешься, как только педаль газа бросаешь - все тихо.
Может это коробка?
У меня такое было с первыми морозами,тоже был стук в начале где то в раене двигателя,и именно при разгоне,когда газ отпускаешь все переставало,Заехал утром на холодную на подъемник.подняли авто .я включил передачу и по типу начал движение и мастер услышал в чем причина,оказалось "шруз" кардана самый первый,в нем смазка высохла и на морозе он стучал,я снял зажим с пыльника и запрессовал туда шприцом через тонкий кембрик масло 80W-90 и солидол(предварительно все это разогрев и перемешав вместе) Теперь тишина при любой погоде)))
v2itol
Авто: Volvo XC90 T6
Сообщение v2itol »
Вообщем, ситуация такая. По подвеске вопросов нет. Официально подтверждено, и лично еще перепроверено мной.
Jeka, по всем симптомам у меня похожая ситуация.
Мастера высказываются о том, что ориентировочно начинает подходить шрус на правой полуоси, но биения у меня нет, люфтов тоже. Но возможно, как и у тебя - шруз на кардане. В общем, мест много куда можно залезть, вопрос в том что нужен знающий. Начну скорее всего со шприцевания шрусов на полуосях, а там может заодно и на кардане.... Потому как ездить реально не приятно, такое ощущение что на телеге едешь, стук в мороз первые минут 10 вообще неприятный и довольно звонкий...
Буду держать в курсе о всех событиях...
Jeka
Авто: Volvo XC90 T6
Сообщение Jeka »
v2itol писал(а):Вообщем, ситуация такая. По подвеске вопросов нет. Официально подтверждено, и лично еще перепроверено мной.
Да у меня походу такая же была проблемка :) Знаешь я честно и не слышал что бы шрусы на полуосях стучали :) А у меня именно как ты и писал был первые минут 10 явный стук как по металлу. на кардане смазать без проблем,удобно.Теперь даже намека нет на стук :yahoo: вот думаю потеплее еще и остальные шрусы смажу на кардане(на всякий случай)
v2itol
Авто: Volvo XC90 T6
Сообщение v2itol »
Jeka, а в какой пропорции смешивал масло и солидол? Масло кстати какое брал?
Jeka
Авто: Volvo XC90 T6
Сообщение Jeka »
v2itol писал(а):Jeka, а в какой пропорции смешивал масло и солидол? Масло кстати какое брал?
Так я делал по совету одного автомеханика,масло взял 80W-90(точно марку не помню, да и производитель без существенной разницы,оно идет в основном для ручных кпп) Заправлял я туда 2 шприца по 10 кубиков.смешивал в пропорции 1:1,грубо говоря на 10 мл масла добавил 10 грамм солидола,(взял емкость все это туда залил и закинул,разогрел это все термофеном,до единого более текучего состояния и за шприцевал в пыльник) Короче где то так :)
Вернуться в «XC90»
