центральный замок
- Авто: s70/V70II
центральный замок
Суть проблемы- не открывается водительская дверь с пульта и кнопок управления ЦЗ внутри салона, но при закрытии все работает. Ключом соответственно все открывает и закрывает. Снимал обшивку и там видно и слышно что моторчик отрабатывает при нажатии кнопки "открыть", но язычок не отрабатывает вверх. Отрабатывает только вниз при нажатии кнопки "закрыть". На сканере "AUTOCOM" показывает что сигнал открытия и закрытия есть на всех точках ( багажник, крышка бензобака, и три двери), а на водительскую ни какой реакции на открытие и закрытие. Я так понимаю что внутри замка что то отвалилось что язычок не поднимается. Если кто знает подскажите.
- andrei555
- Авто: volvo s70.2.3 t 5
- GSM: +375291517259
- Авто: s70/V70II
- andrei555
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- Авто: s70/V70II
- andrei555
- Авто: s70/V70II
Все понятно у меня проблема возникла в какое место его ставить. Я уже попробовал и получается что сам этот пистолет надо ставить четко вертикально иначе не будет дотягивать. Поставил чуть под углом и при закрытии центрального замка все замки через 30 сек блокируются и после открытия при таком варианте дверной ручкой дверь не открыть. Глазами видно что язычок подымается и опускается. Открыть получается только ключом , хотя на взгляд замок проделывает все действия что и при работе с пульта. Поделись куда ты воткнул этот китайский актуатор на водительской двери?andrei555 писал(а):используешь обычный двухпроводный,в автомагазинах знают его иногда называют пистолет,ставишь в дверь которая не работает,подключаешь паралеьно родному приводу,к двигателю,родной привод,точнее двигатель его можешь отключить по желанию,у меня в трех дверях так сделано,все работает прекрасно,удачи
- Авто: s70/V70II
Вопрос снимаю проблему решил купив на свалке весь привод на нем был сломан микрик, его заменил. На данный момент все работает. Всем спасибоalexsas писал(а):Все понятно у меня проблема возникла в какое место его ставить. Я уже попробовал и получается что сам этот пистолет надо ставить четко вертикально иначе не будет дотягивать. Поставил чуть под углом и при закрытии центрального замка все замки через 30 сек блокируются и после открытия при таком варианте дверной ручкой дверь не открыть. Глазами видно что язычок подымается и опускается. Открыть получается только ключом , хотя на взгляд замок проделывает все действия что и при работе с пульта. Поделись куда ты воткнул этот китайский актуатор на водительской двери?andrei555 писал(а):используешь обычный двухпроводный,в автомагазинах знают его иногда называют пистолет,ставишь в дверь которая не работает,подключаешь паралеьно родному приводу,к двигателю,родной привод,точнее двигатель его можешь отключить по желанию,у меня в трех дверях так сделано,все работает прекрасно,удачи
- andrei555
