Купил ХС70 2,4д 136кв автомат Возникли вопросы
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
- Авто: S80 II, 2.4D
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
По второму пункту я теперь знаю- нужно отключить функцию отопления салона при заглушенном двигателе. Вентилятор работает пока температура ОЖ более 40 градусов. Отключается вручную с помощью меню на панели приборов.
А по первому- попробуйте заменить масло на что то более пригодное по пробегу и году автомобиля.
я думал речь идёт о вентиляторе охлаждения радиатора(просто иногда после остановки двигателя именно он у меня работает), а не вентилятора климата.W@dim писал(а):Вентилятор работает пока температура ОЖ более 40 градусов. Отключается вручную с помощью меню на панели приборов.
просто температура 40 градусов держится далеко не 2-3 мин, а намного дольше.
Последний раз редактировалось michael 27.01.2013 19:09, всего редактировалось 1 раз.
traktor писал(а):1)Самый важный завожу на холодную мороз -10 примерно если это важно заводится хорошо но есть сильный стук грохот примерно 30-50сек потом затихает и работает тихо плавно http://rghost.net/43295521
Механика?
Если в 10-ти градусный мороз после останова двигателя у вас часто срабатывает вентилятор обдува радиатора, то это серьёзный звоночек, говорящий о том, что необходима промывка системы охлаждения, это как минимум. Как максимум, неисправность датчиков температуры ОЖ, либо замена радиатора, промывка не возможна...michael писал(а):речь идёт о вентиляторе охлаждения радиатора(просто иногда после остановки двигателя именно он у меня работает)
- Большой2020
- Авто: V70 ХС 1999
- GSM: +79045958050
traktor писал(а):Купил ХС70 2,4д 136кв автомат Возникли вопросы
2)после остановки двигателя (брелок вытаскиваю)что-то продолжает крутится как вентилятор когда как бывает даже пару минут
пока что все что волнует
В инструкции по эксплуатации машины сказано, что после пробега и большого времени работы мотора его сразу не рекомендует выключать так как система охлаждения мотора еще горячая, и мотору немного ( около 2х иногда и более минут) надо поработать. если вы выключите мотор, то вентилятор будет крутиться за счет электричества из акомулятора, система охлаждения будет правильно работать если она в нормальном состоянии ( выше коллеги описали какие причины могут быть) очень часто недопропорядочные продавцы скрывают дефекты машины, а отсюда и проблеммы с мотором и машины.
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
