Ремкомплект вакуумного Насоса...
gen
Авто: Volvo V70 I 2000г./D5252T/ M56
GSM: 29_8308326
Сообщение gen »
Народ, подскажите номер по каталогу ремкомплект вакуумного насоса для V70 I ? ;(
не могу нигде найти инфу.. модельный ряд, вроде широкий.. нашел только этот :
но еще интересует уплотнительное кольцо на поршень.. Спасибо! :hi:
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_12010_2c86b53122d18c20a1632bd2eb3d516d[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_12010_52c27917ebc038cfb73ea135d33c1ad6[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_12010_642a8c45c2f69ee4be7fdc7b66e3e7ff[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_12010_933e115b9c4af67978c98714365cd9bf[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_12010_a9ba851954e16605e42877b64e71b8c0[/img]
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
держи - 101 493 466 :)
Покупай 2 ремкомплекта, т.к. в одном тока 2 клапанчика будут, а надо 4
gen
GSM: 29_8308326
Сообщение gen »
Спасибо! :hi: на поршень видимо нет ремкомплекта... ;(
печально...
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
НА поршень не нужен рем. комплект, ты просто его поставь другой стороной. И аккуратно с резинкой на крышке. Я ставил потом резинку + герметик. Шток так же имеет смысл перевернуть если у насоса был звука небольшого стука(иногда помогает). А по какой причине вообще решил рем. комплект поменять?
gen
GSM: 29_8308326
Сообщение gen »
Нет рабочего давления вакуума 0,7- 0,9 атм. ..максимум - 0,2 где то.. подозрение на уплотнение поршня..
хотя... хэ.. надо разбирать.. усилия вакуума хватает на одно нажатие.. потом тормоза как кол.. ;(
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Тогда да, надо клапанчики надо менять. Где-то даже был отчет по замене ремкомплекта, на ауди форуме точно был.
новичок
Авто: volvo v70 00г. 2.5тди акпп
GSM: +375296790013
Сообщение новичок »
А если стучит вакуумный насос,нажмёшь тормоз-пропадает.В чём причина7
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
новичок писал(а):А если стучит вакуумный насос,нажмёшь тормоз-пропадает.В чём причина7
Попробуй шток перевернуть(что толкает распредвалом насос), может поможет
новичок
GSM: +375296790013
Сообщение новичок »
Понял-спасибо!
andron4ik
Авто: Вольво В70 2,5тди 1999
GSM: +375291241442
Сообщение andron4ik »
а если течет масло из вакуумника что нужно делать?
Отправлено спустя 21 минуту 52 секунды:
там есть прокладки а какие номера у них, помогите
andron4ik писал(а): а если течет масло из вакуумника что нужно делать?
Знамо дело, прокладке край.
