Вольво V50 стала колом
- suslad
- Авто: VOLVO V50 2.0 D 2008
- GSM: +375291176017
Доброго времени суток.
Сегодня заехал на заправку, залил топлива, отъехал 20 метров, заглушил мотор чтобы сходить купить омывайки. Купил, залил, сажусь в машину, вставляю ключ, поворачиваю. Панель приборов моргает, слышу щелкает реле, при попытке завестись ничего не происходит (нет даже попытки стартонуть), иногда может пощелкать что-то.
После этого сделал много попыток, но безрезультатно.
Если повернуть ключ во первое положение, приборы поморгают, где-то реле пощелкает но потом все успокоится, магнитола заработает, на панели будет отображаться температура и т.д. Но если повернуть на второе положение -- опять будет все моргать и безрезультатно.
По мере включений/выключений было несколько ошибок:
1. START VERHINDERT ERNEUT VERSUCHEN -- Запуск предотвращен, попробуйте еще раз (ошибка считывания иммобилайзера)
2. WEGFAHRSPERRE ERNEUT STARTEN -- Похоже что тоже ошибка иммобилайзера
3. DREHEN UND ERNEUT STARTEN -- Что то типа перезапустить заново.
Посему вопросы:
Как сбросить компьютер? Можно ли это сделать сняв клемму и на сколько времени ее надо снять?
Можно ли сбросить (перезапустить) компьютер не снимая клемму?
Может быть кто-то слышал/сталкивался с подобным?
PS Volvo V50 2.0 disel
Посему вопросы:
Снимай клему минут на 10. И катайся дальше.
- suslad
- builder
- Авто: V50 2006г. 1.6D
- GSM: V50 2006
Сталкивался.suslad писал(а):Может быть кто-то слышал/сталкивался с подобным?
В моем случае это была смерть гены и как результат практически в ноль усаженый акум, причем без всяких заблаговременно предупреждающих значков на панели...
Отпишись, что там было, как выяснишь.
- suslad
- suslad
Тестер на Аккум кинь на заведённой машине - должно быть 14 вольт
- builder
- GSM: V50 2006
И причем если есть, то не помешает периодически посматривать, бо у меня после заводки было, а спустя минуту-другую пропадало... При этом лампочка аккума на панели не зажигалась.MozG писал(а):должно быть 14 вольт
MozG, кстати, может в курсе какие могут быть причины, что зарядки с гены нет, а на панели значок не горит?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
suslad, кстати, аккум отсоединяй через пять минут, как машину заглушил - в мануале пишут, что за это время успевают сохраниться настройки компа.
- suslad
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
suslad, в момент старта,проверь тестером напряжение на клеммах аккума и на штырях самого аккума,а также напряжение между клеммами аккума и кузовом и блоком двигателя.Этим методом высчитаешь где нарушен контакт или усажен аккум.Критичное напряжение-менее 10 вольт.Стартуй кратковременно,этого достаточно,чтобы засечь просадку напряжения.
Таблетка там не простая ибоbuilder писал(а):MozG, кстати, может в курсе какие могут быть причины, что зарядки с гены нет, а на панели значок не горит?
- builder
- GSM: V50 2006
В смысле? Это глюк и лечится какой то таблеткой или таблетка - это какой то приборчик который может глючить?MozG писал(а):Таблетка там не простая ибо
Бо как то не нормально это ИМХО (как у меня было), если значок аккума загорался как ключ поворачиваешь, потом как стартуешь гаснет и не горит, хотя зарядки нет (на аккуме напруга чутка ниже, чем до заводки).
- akz
- Авто: S60 2,5Т
не. сначала принимаешь таблетку а уже спустя некоторое время пишешь что
Таблетка это то что менять надо
ДА
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
интегральный регулятор напряжения
- Пряничный Мыш
- Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
- GSM: +375296395213
- suslad
Не заряжает видать
а может и стартер клинит
я в своей в50 2.0Д кстати его менял
раскололо редуктор внутренний
