Заглючил задний дворник ХС90
BASS
Сообщение BASS »
Сегодня утром стал плохо работать задний дворник, а именно : в положении прижатом к стеклу вообще не работает, а в отклоненном, его надо подергать рукой и только тогда он начинает работать, да и то с перебоями.
Кто с таким сталкивался, как, где, кем и за сколько эта проблема решается?
Сегодня самый лучший день, пусть реют флаги над полками! Сегодня самый лучший день, сегодня битва с дураками!
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
BASS, пластиковая шестерня износилась
BASS
Сообщение BASS »
buyan писал(а):BASS, пластиковая шестерня износилась
Где можно приобрести? Вы сможете заменить?
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
только вместе с дворником
BASS
Сообщение BASS »
buyan писал(а):только вместе с дворником
Т.е. получается, что редуктор в котором находится шестеренка с валом на который одет дворник не разборный, и надо менять редуктор?
(Чтобы не заниматься писаниной я тебе звонил, но абонент не доступен).
TYMAH
Авто: Volvo ХС90 2,5Т awd 03г.в., WV Multivan 2,5 Б
GSM: 029 6658646
Сообщение TYMAH »
BASS, У меня таже беда, если решил, то озвуч пожалуйста где и за сколько. Спасибо заранее
BASS
Сообщение BASS »
TYMAH писал(а):BASS, У меня таже беда, если решил, то озвуч пожалуйста где и за сколько. Спасибо заранее
После консультации с buyan, выяснилось: редуктор разборный, но саму шестеренку практически не возможно найти, правда говорит, что есть спецы которые занимаются восстановлением шестеренок, но он их не знает.
Поэтому скорее всего надо искать бэушный редуктор, стоимость которого составляет по его словам 100-150$. Проблем с заменой редуктора нет, все просто.
Поищу спецов по восстановлению шестеренки.
TYMAH
GSM: 029 6658646
Сообщение TYMAH »
BASS, У меня получается что щетка не двигается хотя моторчик жужжит. Пока не разбирал, если найдешь где восстановят - отпиши плизз!! Я разберу как руки дойдут, если найду решение то тоже отпишу
BASS
Сообщение BASS »
Договорились, у меня тоже мотор жужжит, собираюсь на выходных разобрать.
TYMAH
GSM: 029 6658646
Сообщение TYMAH »
на выходных мне седушку шьют - придется оставить машину (( Так что руки до разбора не раньше чем через недельку-другую дойдут.. :)
Pleshevich
Авто: Троллейбус
GSM: +375296798767
Skype: pleshevich
№ клубной карты: 185
Сообщение Pleshevich »
Самому стало интересно... набрал по номеру в объявке, цена на восстановление пластиковых шестерен "кусается". 70-80$, но я кобы с гарантией.
http://minsk.olx.by/iid-201019693
P.S. Это никак не реклама.
Какое отношение - такое продолжение...
BASS
Сообщение BASS »
Pleshevich,
Спасибо за участие.
Дожили, пластмассовая шестерёнка 80$, писец.
Pleshevich
Авто: Троллейбус
GSM: +375296798767
Skype: pleshevich
BASS, да не за что, но по мне так там можно и самому попробовать сделать. Если неравномерно по ширине сточились зубъя шестерни, то как вариант приподнять саму шестеренку...
вот пример решения http://forums.drom.ru/mazda-familia-323 ... 3647.html/
Если сломаны зубъя - то уже сложнее, надежнее будет купить б/у.
TYMAH
GSM: 029 6658646
Сообщение TYMAH »
А если выточить такую же шестерню но железную? Я просто пока не разбирал и слабо представляю как устроена конструкция.
BASS
Сообщение BASS »
В эти выходные буду разбирать, думаю, что там стоит червячный редуктор.
У меня такая же фигня) так что братья по несчастью)
TYMAH
GSM: 029 6658646
Сообщение TYMAH »
BASS, У меня есть выход на хорошего токаря на заводе, он мне иногда всякие мелочи вытачивает, расскажешь потом как прошло - мот к нему обратимся.
BASS
Сообщение BASS »
TYMAH,
Договорились
TYMAH
GSM: 029 6658646
Сообщение TYMAH »
BASS, Ну что скажешь? Дошли руки до дворника? :)
BASS
Сообщение BASS »
В результате вскрытия выяснилось, что в в местах зацепления зубьев редуктора закончилась смазка и редуктор просто заклинило. После чистки и смазки все заработало как положено. Визуально выработки и износа шестеренок нет. Редуктор состоит из: червяк (вал ротора эл.мотора), червячное( пластиковое) колесо, кулиса металлическая-2шт, зубчатая рейка( металлическая)- 2шт. Из-за отсутствия смазки эти рейки и заклинили.
Чтобы добраться до редуктора необходимо:
1.Демонтировать задний дворник-снять защитный колпачек на дворнике и открутить гайку на 13. Действуя плоской,прочной отверткой как рычагом снимаем дворник с вала.
2.Демонтируем пластиковую обшивку двери:
а) плоской отверткой вынимаем плафон освещения, под ним прячется винт крепления, который откручивается «звездочкой» (х/з какой номер, у меня их дофига и все неподписанные)
б) с помощью все той же плоской отвертки снимаем корпус ручки расположенной с правой стороны панели, у нее в верхней части есть две защелки, на них надо нажать и корпус легко снимается. Под ним прячется еще один винт крепления ( их там два, нам нужен нижний)
в)Легкими непринужденными движниями стараясь не поломать пистоны снимаем панель. У меня снялась без проблем, все пистоны целы.
3. После сняти панели все видно как на ладони. Берем головку на 8 и откручиваем редуктор (3 винта), предварительно сняв фишку питания с моторчика.
4. Разбираем редуктор, для снятия металлической крышки понадобятся две «звездочки» (х/з какой номер, у меня их дофига и все неподписанные). Снимаем крышку и все видим.
5.Почистив и смазав внутренности редуктора, я отогнув зажимы снял корпус моторчика и вручную покрутил ротор(червяк) тем самым вывел редуктор из клина. Снимать надо аккуратно, (корпус является статором ,т.е. в нем есть магниты), чтобы ротор не вытащить из редуктора, иначе потом будет геморр с установкой щеток.
5. Сборка производится в обратной последовательности.
На всю операцию у меня ушло около 1,5часа.
P.S.
В субботу ездил и не мог нарадоваться работой дворника. Сегодня в понедельник, опять заклинил, на следующие выходные повторю процесс.
Вернуться в «XC90»
