Не возвращается руль при повороте на лево
- Авто: volvo XC90
- GSM: +375296202913
Доброго дня всем! Возникли сомнения все ли в порядке с машиной. При повороте (развороте) налево, когда выворачиваешь руль в крайнее левое положение, сам он возвращаться не очень хочет (нужно помогать ручками), при вывороте руля не до конца - возвращается в исходное положение без помощи. При этом мне кажется, что все равно возвращается не так как при повороте в право. Там как раз все в порядке, возвращается из любого положения. Может такое у кого было? Или проблема в рейке?
Развал сделан?
- Vector
- Партнер клуба
- Авто: 2007 XC90 V8 R-design
- GSM: +375297584368
- Skype: Oleg.Imkhovik
- № клубной карты: 1
- Авто: volvo XC90
- Авто: volvo XC90
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
- Авто: volvo XC90
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Lish777, Проверь опорные подушки стоек, скорее всего подшипник в одной (обеих) клинит, или уже дуба дал. Сходные симптомы были у меня на другой машине, не Вольво. Чисто по аналогии...
- Авто: volvo XC90
- Авто: volvo XC90
- Авто: volvo XC90
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
опорный подшипник на ХС90 стоит примерно 80$ (lemforder), замена... в принципе, самому в гараже не долго менять, только стойку надо снимать.
Считайте "снять-поставить стойку" — вот цена работы.
- Авто: volvo XC90
