АКПП 55-51 (тоже говно что и 55-50) у меня при переводе рычага в положение R и D есть не сильный удар, толчок. Общался с карабасистами-автоматчиками. Они говорят про износ шлицов и про адаптацию. Тк коробка работает идеально пока поменяю только масло и сделаю адаптацию... дальше будет видно. Если это не поможет, буду смотреть шлицы. В общем всё буду делать скоро и могу тут отписать о результате.sharando1979 писал(а):такое бывает, нужно на более холодном адаптировать масле и по возможности на свежем масле тогда получше (мягче) толчки со временем пропадут, а если нет, то нужно уже дальше смотреть неисправности ) на своей раз 15 производил адаптацию, на разном масле, результаты разные. когда все прокатывает с 1 раза, а иногда вообще ни в какую не хочет, все от перегрева маслаЖеня писал(а):Одно только что стало хуже: при переводе рычага из D в N как-то подергивает машину... Странно...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
сам лично ещё грешу на нижнюю подушку коробки (косточку). её тоже нужно менять.
