Свечи накала для дизельных машин.
ЭХ такое игривое настроение сегодня, жалко день заканчивается :crazy: :redarmy: :P
KILER
Авто: S40 1.9 TDi D4192T\ XC 90 4.4 315 л.с
GSM: +375298716867
Skype: dima_killer7710
№ клубной карты: 181
Сообщение KILER »
а если я поменял свечи ,и по утру она опять плохо зоводиться ,мослаеш стартером пока не схватит ,вчем причина може быть :unknown:
Volvo
KILER писал(а):а если я поменял свечи ,и по утру она опять плохо зоводиться
значит дело не в свечах
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Может блок накала? напруга на свечки приходит ?
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
AIL
Самый главный сурикат
Авто: Volvo 460 2.0i
Сообщение AIL »
KILER писал(а):а если я поменял свечи ,и по утру она опять плохо зоводиться ,мослаеш стартером пока не схватит ,вчем причина може быть :unknown:
Проверить напряжение на свечах в момент прогрева. При отсутствии - скорее всего менять реле. Бывает, что из-за неудачно скончавшейся свечи реле подгорает и просто перестаёт работать.
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
MJ
dimos
GSM: +375 66 3266356
Сообщение dimos »
AIL писал(а):Дамы и Господа, с шестым сезоном сами-знаете-чего вас!
Хауз? :)
Последний раз редактировалось dimos 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
AIL
Сообщение AIL »
dimos писал(а):Хауз? :)
Все люди врут. :)
MJ
Lёva
Авто: Volvo v40 TDi 1997г
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Два дня назад умерло сразу 3 свечи, проработали 3 месяца, правда за каждую я отдал 16 тысяч, фирма "супердизель"
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Есть вопрос по работе свечей. Должен ли загораться индикатор прогрева свечей на панели если двигатель теплый, и вообще если двигатель теплый то помоему свечи не должны работать так как каждый раз они буду зря греться , летом например. Вопрос возник потому что у меня индикатор загорается всегда и на горячий движек и летом.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
Lёva, у меня тоже самое, так что не парься такая это так задумано ;)
Последний раз редактировалось MiX@ 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
Lёva
GSM: 7937257
Сообщение Lёva »
Понял, возможно лампа и горит но ток на свечи не подается при горячем движке.
kusman
Авто: volvo S60 D5 2007 г.
GSM: +375 29 6364225
вопрос по свечам накала
Сообщение kusman »
сколько секунд должны прогреваться свечи на двигателе D4192T?
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
очень хитро все там, вроде писали сек 5, а по ВАДИСу там все вообще по сложной схеме работает, завтра брошу цитатки
Drakon4ik
Авто: Volvo V40 2004 D4192T3
Сообщение Drakon4ik »
от погоды зависит, у меня на t3 секунды 1,5-2 вроде в погоду +1 греются, потом вообще перестают прогревать. в минус 15 секунд 6 :)
я просто не доверяю ничему, что кровоточит по пять дней подряд, но не дохнет.
kusman
Сообщение kusman »
Похоже ни у кого нет свечей
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
kusman, у меня около 5-7 сек греются.
семченко николай
Авто: volvo-v40 D4192T2 дизель 99г реношный
GSM: 80295333470
Сообщение семченко николай »
постевил свечи накала фирмы искра и нет вопросав, уже год как работают, главное чтобы по длинне подхадили ,иначе влияет на заводку движка
Последний раз редактировалось семченко николай 01.03.2011 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
можно и вместо сайлентблоков кусок шланга ставить и не париться
семченко николай
GSM: 80295333470
Lёva, на халодную горит дольше, а на теплую менше, помоему регулирует электроника точно незнаю
Последний раз редактировалось семченко николай 14.05.2015 15:06, всего редактировалось 1 раз.
GSM: +37068791320
А можно движок от ваза поставить и салон от москвича :lol:
