Вопросик по D5
Alex_rx
Авто: S60 D5, 2006, M66
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Вопросик по D5
Сообщение Alex_rx »
Есть такая тема. Автомобиль XC70 D5(163 лс вроде) 2003 год
Двигатель работает очень тихо и стабильно. Но когда открываем маслозаливную горловину, оттуда слышны хлюпающие звуки, как будто воздух через масло пробивается, причем интенсивность звуков пропорциональна оборотам двигателя. Когда крышка закрыта, ничего не слышно. Так же оттуда идет парок судя по запаху вроде масляный, по цвету беленький.
Может это быть из-за забитой системы вентиляции картера? Или проблема посерьезнее?
Считывали компом через ELM327 - ошибок нет.
Из масломерного щупа ничего не газит не дышит. Подносил руку к маслозаливной горловине - не дует.
DICE, VOL-FCR
Chivelesik
Авто: Toyota Camry
GSM: (029) 561-04-92
№ клубной карты: 9
Сообщение Chivelesik »
По моему это обычный звук при открытой крышке. И не стоит "париться". Это звук происходящего барботажа! :pardon: Глуши двигатель когда открываеш крышку, что бы тебя не смущал звук.
Истина где-то рядом!!!
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Chivelesik, может и не заморачивался бы, но этот звук исходит от двигателя автомобиля, который подумывает купить мой отец. Просто не хочется потом попасть на килобаксы на капиталку дизельного движка...
Желательно бы послушать мнение дизелистов, или тех кто эксплуатировал или эксплуатирует такие двигатели...
Последний раз редактировалось Alex_rx 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 2 раза.
DICE, VOL-FCR
Alex_rx писал(а):Но когда открываем маслозаливную горловину, оттуда слышны хлюпающие звуки
так там же распредвал в масле крутится, при чём не полностью погружонный в масло.
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Как раз таки крышку клали... он её немного придавливал...
DICE, VOL-FCR
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
Неужели никто не ездит на D5? Не обязательно ж XC70. Ведь такой двиг и на S80, V70, XC90, S60 ставился...
DICE, VOL-FCR
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
Alex_rx писал(а):Неужели никто не ездит на D5? Не обязательно ж XC70. Ведь такой двиг и на S80, V70, XC90, S60 ставился...
ездят ))) и не на одной.
знаешь...я не прислушивался к хлюпающим звукам.
если хочется послушать, приезжай, слушай хс90 D5/s60 D5/v70 D5
Последний раз редактировалось volver 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
volver писал(а):если хочется послушать, приезжай, слушай хс90 D5/s60 D5/v70 D5
Я подъехал, но както накладно ехать 300 км чтоб двигатель послушать... :pardon:
Последний раз редактировалось Alex_rx 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
DICE, VOL-FCR
Сообщение akz »
Alex_rx, совмести со сходкой :)
Последний раз редактировалось akz 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
akz, Я бы с радостью, но повторюсь... 300км, причем и другое государство...
DICE, VOL-FCR
Сообщение akz »
Alex_rx, так то ради двигателя... а то СХОДКА %)
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
akz, да я уже давно хочу на сходке появиться, да всё никак моё прибывание в Минске не совпадает...
DICE, VOL-FCR
volver
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
ну на сходки Я не езжу...
а по клацанию...ну не знаю...послушал...весьма музыкальный звук. клацанием я бы его не назвал. за 2009 год купил 4 машины вольво с D5 (2 себе и 2 знакомым). 3 из которых прошли полную диагностику...без проблемные покупки.
для D5 характерен легкий дымок при открытой крышке и из масленного щупа. При открывании крышки падения оборотов не наблюдается (раз забыл закрутить крышку, проездил около 50 км по городу с открытой горловиной...динамика не изменилась.
так что что либо сказать дистанционно о машине не могу.
есть сомнения, полная диагностика с проверкой компресии.
volver писал(а):проездил около 50 км по городу с открытой горловиной...динамика не изменилась.
А динамика в дизеле и не будет меняться.
Принцип изменения динамики в бензинке очень прост : картер мотора связан через фильтр картерных газов с впускным коллектором. Тем самым открывая крышку маслозаливной горловины мы "грубо говоря" изменяем количество воздуха поступающего в цилиндры. Для бензина важно соотношение воздух-топливо по этому и наблюдается изменение работы движка, ибо мозги инжектора начинают подстраиваться и тд.
В дизеле же воздуха изначально вводится в цилиндры с избытком, по этому Открытие горловины не влияет на работу движка.
Alex_rx писал(а):Подносил руку к маслозаливной горловине - не дует.
А что там дуть может?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ДВА,два распредвала! У меня тоже самое.Крышку снимаю-хлюпание.И дымок белый.И когда щуп вытягиваю тоже небольшой дымок. Чистил вентиляцию картера.Там чистить было нечего...все чистенько.Берет ли масло,пока не разобрался.За 4 тыс.км. на щупе две меточки уменшилось.Много это или нет,при пробеге 273000 км. не знаю. На другой V70 2.5TDI (Audi) масло не доливаю от замены до замены.И дымка там из-под крышки нету. Я думаю это спецификация моторов D5.
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
А что там дуть может?[/quote]
Снял крышку с горловины,положил (не закручивая). Ее не должно подымать газами.
Последний раз редактировалось ekid 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
ekid писал(а):Снял крышку с горловины,положил (не закручивая). Ее не должно подымать газами.
Это тоже полностью завязано на вентиляции картера.
Будет забита - будет поднимать.
Alex_rx
GSM: +37065975310
Skype: Alex_rx
Сообщение Alex_rx »
На выходных гулял по авторынку. Слушал 5 вольвух с D5. У 2х был звук точно такой же, у 3х немного потише, но был. Поэтому сделал вывод, что скорее всего это технологическая особенность этих двигунов. Один продавец сказал, что так работает вакуумный насос, мол он его отключал и звук пропадал.
DICE, VOL-FCR
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Brendi, Скажи пожалуйста,а у тебя со щупа дымит? У нас близнецы.... :ok:
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Brendi,
Сиамские близнецы... :D И у меня навигация неродная была...Выкинул ее.И дымок со щупа небольшой.
SergiuS
Высокий ... высокочтимый
Авто: Volvo V40 1,8i 2002г.
Сообщение SergiuS »
Brendi писал(а): у меня на крыше в задней части 2 шпионские антенки))) ну очень крутые))) не пойму только для чего)))
Так вроде ж и есть для навигации .. :unknown:
Последний раз редактировалось SergiuS 14.05.2015 15:07, всего редактировалось 1 раз.
