нет, просто пластмассовая пробка. у протекания есть де причины, недокручен, либо лопнул. если лопнул, то при закручивании сразу сломается, ты даже подумать об этом не успеешь :) если лопнет, то весь антифриз вытечет на землю, поэтому поставь на всякий случай тазик или банку какую.
s-h-u-r-i-k
Авто: S60 D5 АКПП '03
GSM: 6897644
Сообщение s-h-u-r-i-k »
Я что-то не могу на экзисте найти номер этой детали, может подсобит кто?
Добавлено спустя 38 секунд:
Ultras, спасибо)
volver
панда ... просто панда
Авто: VOLVO XC90 D5
Сообщение volver »
s-h-u-r-i-k, volvo 3547226
это от 9хх серии...от S60 их в природе не существует.
p.s. помнится подходит...
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
volver, спасибо) я тем временем все ж снял бампер и расстроился по поводу радиатора интеркулера :(
Beavis
Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
Хана ему?
Помогу с диагностикой VOLVO в Гродно. DICE+VIDA
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
Beavis, ага
Dmitrij 20
Авто: AUDI A6 3.0TDI Q
GSM: +375295047663
Сообщение Dmitrij 20 »
s-h-u-r-i-k, Это нормально!Я свой варил.Проблема в том.что рамка,между крайними (верхней и нижней) трубками интеркуллера слишком слабая,поэтому трубки раздувает и они лопают.Я разбирал свой,и заваривал 2 эти трубки изнутри,получилось надежно.Теперь не лопнут от раздува.
Купив бэушный за 140$ есть большая вероятность вскоре положить его рядом с первым в гараже.
Мир всем местным!
Vida 2013a + DICE в Несвиже.
romanq4
Авто: v70 -03 2,4 120kw
Сообщение romanq4 »
у меня вот такой вопрос:
у меня сломано одно крепление крышки(не защелка, что со стороны фар) воздушного фильтра, я прикупил крушку со свалки, но поставив там всеравно щель, эти крышки все чтоли с одной стороны какието кривые ? или это они со временем такими становятся ? или это нормально и пусть подсасывает через щель ?
senja1111
Авто: V70 D5 '03
GSM: 375 29 577 53 64
Сообщение senja1111 »
romanq4 писал(а): пусть подсасывает через щель ?
ты че ? :idiot:ищи другую крышку
Я всегда хотел людям отвечать добром...Но жизнь научила отвечать взаимностью!
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
Dmitrij 20 писал(а):трубки раздувает и они лопают
Можно ещё раз, почему раздувает?
romanq4
Сообщение romanq4 »
так эти крышки что я смотрел они както все изогнуты странным образом одинаково
s-h-u-r-i-k
GSM: 6897644
Dmitrij 20, спасибо, но я уже купил от бензинки бу :unknown: Неплохо бы небольшой ликбез на этот счет, а то я не совсем понял какие трубки там лопаются и что можно варить.
romanq4
Сообщение romanq4 »
вот на фото стрелка на коробку фильтра, со стороны где стрелка у вас тоже задняя сторона(крышки) както изогнута создавая щель или нет ?
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
romanq4 писал(а):так эти крышки что я смотрел они както все изогнуты странным образом одинаково
у всех так.
не у всех. закрывать надо нормально :)
michael
Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
GSM: +375293840667
Сообщение michael »
подскажите как закрывать, если она сама по себе изогнута? может я просто какого-то секрета не знаю
там три зацепа. средний оочень вредный. его нужно обязательно изловчиться и зацепить. если надоест изловчаться :) , то снять весь корпус фильтра, закруыть нормально и все в сборе поставить на место
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
Ultras писал(а):не у всех. закрывать надо нормально
закрой мне? Заодно и моторчик омывателя починим?
salex писал(а):закрой мне? Заодно и моторчик омывателя починим?
если там еще зацеп не сломан, то закрою :) моторчик починим, правда чиним уже пол года, наверное :)
romanq4
Сообщение romanq4 »
так если этот зацеп встает на место, всеравно щелка есть...
