- s-h-u-r-i-k
- Авто: S60 D5 АКПП '03
- GSM: 6897644
- Авто: v70 -03 2,4 120kw
сегодня вроде нашел нормальную крышку, единственно что царапки сверху есть )
есть еще один вопрос, у меня стоит вебаста, включается по таймеру или сам включаешь, у вольво есть опция потипу брелка... который ее запускает (можно дома находясь включить) стоит брелок и еще чтото порядка 600евро, не знаете ли если найти на ебей например с какойто другой вольвы, это получится вооплатить в жизнь или может тут ктото делал вообще эту операцию по подключения брелка ?
- flaber
- Авто: xc70 2007
- GSM: +375298556247
- Авто: XC90 D5 '04 & 944 2.4TDI '94 & V70 D5 '04
- GSM: +375293840667
если будет одна вода, то помпа может накрытьсяflaber писал(а):Мот воды дисциллированной ?
и если мороз хватанёт, то будет нехорошо
если уровень не опустился ниже МИН то можно ехать, но антифриз с собой взять надо обязательно
я бы посоветовал долить антифриз, чтобы не было проблем и потом не пришлось менять всю ОЖ
- flaber
- Авто: xc70 2007
- flaber
- Авто: xc70 2007
Спасибо огромное но я работаю до 3 и сразу лечу на Солигорск. Но ещё раз спасибо за отклик
Вот такой пойдёт на долив ?
http://catalog.onliner.by/prodoffers/xstreamg481l/
Последний раз редактировалось flaber 21.03.2013 20:53, всего редактировалось 1 раз.
тут главный враг - мороз, если вода замёрзнет то можно влететь на бабки
тем более что насколько я понял его не выгоняет литрами, а он слегка подтекает, поэтому я бы залил антифриз
цвет антифриза можно проверить, открыв расширительный бачок
у меня залит зелёный
антифризы разных цветов смешивать НЕЛЬЗЯ
а уровень ниже МИН или выше?
- flaber
- Авто: xc70 2007
- flaber
- Авто: xc70 2007
- flaber
- Авто: xc70 2007
- flaber
- Авто: xc70 2007
- checker
michael, Разные типы антифризов смешивать нельзя, типа G11 и G12. А цвета они могут быть какого хочешь.
Есть Зеленый G12 (хотя большинство красные), есть Красный G11(хотя большинство зеленые). А ещё куча жёлтых синих итп.
Цвет антифриза означает только цвет красителя который добавил производитель. Больше ничего.
Поэтому для 100% уверености лучше у предыдущего хозяина узнать что он заливал или поискать банку в багажнике.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
flaber, а по поводу ушло, лучше проверь под водительским ковриком пол на всякий случай, а то вдруг печка потекла.
- flaber
- Авто: xc70 2007
Предыдущий хозяин в Бельгии живёт трудновато будет связаться.checker писал(а):michael, Разные типы антифризов смешивать нельзя, типа G11 и G12. А цвета они могут быть какого хочешь.
А за совет про коврик дзякую - обязательно проверю
- Авто: вольво s60
- GSM: +375297247021
совет
Добрый день)))) У меня вольво s60 2,4 бензин 170 л.с. 2003г. американка. Стоит газовое оборудование итальянское 4-го поколения. Возникла проблема выскакивает "чек" на табло. был на диагностике сказали неисправность датчика давления топлива. это проблема для американок переведенных на газ. можно ли что-нибудь сделать с этим чтобы он не вылезал??? Заранее спасибо)))))
