Замена ремня ГРМ
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- GSM: +375297701088
Замена ремня ГРМ
Решил поменять ремень (мотор 2,4Т) т.к. на всех своих предидущих машинах менял сам, то и на этой тоже решил сам. Купил грм и ролики, но приехав в гараж сосед сказал что на моем моторе стоит некий "ванус" (как-то меняет положение шкива р/вала при разных оборотах) - который нужно выставлять с помощью прибора и там не так все просто, как в других моторах - поставил по меткам и поехал. В Вадисе про это ничего не написано. Посоветуйте как правильно поставить ГРМ?
8-029-770-10-88 Андрей
- Авто: Volvo s60 2.4T
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
nasos-ik, Звонил на Элит работа стоила сначала 130 тыс, а через два дня уже сказали 150. Помпу сказали меняют крайне редко тк они если не текут, то их не трогают. Запись на неделю-полторы вперед, либо на воскресенье 8 утра
PS все з/ч покупал на Некрасова. (грм + 2 ролика ~120$)
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
HaMMeR, Да все похоже верно тк сегодня договорился к одним ребятам ехать менять, так они сказали когда снимаеш ремень валы нужно фиксировать (после разговора вылетело из головы, а теперь как напомнил так я понял про что они говорили )
PS Хотел написать одно, а всавилось почемуто другое
- GSM: 8211510 MTC
сори ,что не в тему ,но сам менял ГРМ . поменял примерно за 30 минут(двигатель снят) и то,только из-за того что устройство для натяжения пришлось вдавливать минут 10 . Валы фиксировать для того чтоб не сдвинуть при замене??? Я не фиксировал ,я просто аккуратно старый снял (всё сходилось по меткам ,мне оставалось просто проверить ),поставил ремень ,прокрутил на 3 оборота коленвала и всё.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- HaMMeR
- Авто: MB W204
нет, мувта регулировки фаз газораспределенияAndrei писал(а):Муфта для фиксации?
именно. сколько зубов я не знаю, но они в направлении друг к другу соскакивают приличноAndrei писал(а):т.е. имеется ввиду ,что валы в напряжении, и ,снимая ремень, они перескакивают на 1 ,а то и 2 зуба ?
No smoking gun was found...
- GSM: 8211510 MTC
нет вроде,только на правом распредвалу градусы нанесены и всё.HaMMeR писал(а): нет, мувта регулировки фаз газораспределения
я прокрутил ,значит голову не побьёт?? просто двигатель будет работать неровно,так??HaMMeR писал(а):другу соскакивают прилично
у меня вроде есть фото выставленного ремня .Выкладывать?
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- HaMMeR
- Авто: MB W204
вот эта приспособа, и муфта на дальнем распредвале, но на моих машинах обеих муфта на другом валу - впускном
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
у тебя муфты нет и метки вроде на месте
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
и это - у тя что - 3 года уже двиг снят???
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_149_69b1b45417419f469833348c5f29cdec[/img]
- GSM: 8211510 MTC
Спасибо ,успокоил!!! самое для меня тяжёлое -было найти метку коленвала,за шкивом спряталась.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
эта вещь наверно дорогая ,ноя уверен ,что можно такую сделать самому.HaMMeR писал(а):вот эта приспособа
нет это на фотике такая дата стоит ,надо залезть и настроить ,но как-то всё время забываю.HaMMeR писал(а):и это - у тя что - 3 года уже двиг снят???
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Партнер клуба
- Авто: XC90 D5 08г
я брал роллики ина и ремень гейтс (до этого брал континенталь, но знакомый в гараже посмотрев на него сказал что он китайский) пришлось вернуть.
Да и по роликам мне сказали так: коробки могут быть разные (оригинал - маленькая зелененькая) но должно быть выбито на пластине крепления - ina и на самом ролике тоже ina - на сальнике зеленого цвета.
- HaMMeR
- Авто: MB W204
