Код ОШИБКИ ???
- akz
- Авто: S60 2,5Т
Информация кода неисправности DDM-E003
Условие
Модуль управления сравнивает свои идентификационные данные конфигурации с конфигурацией сигнала, передаваемого по контроллерной локальной сети центральным электронным модулем (CEM). Если идентификационные данные конфигурации не соответствуют, регистрируется код неисправности. Код неисправности также регистрируется, если связь между модулем управления и центральным электронным модулем (СЕМ) прервана.
Примечание В случае разрыва цепи в обоих кабелях контроллерной локальной сети связь с модулем управления невозможна. Поэтому считывание неисправности будет возможно, только если это неустойчивый тип неисправности. Когда регистрируется код неисправности, модуль управления отвечает на диагностическую команду, однако нормальная связь контроллерной локальной сети не работает. (“Режим удаления”)
Заменяемое значение
-Отсутствует.
Возможные причины
-Неисправные идентификационные данные конфигурации контроллерной локальной сети. (Этот узел не предназначен для данного автомобиля, например, бывший в употреблении модуль управления с отличающимся программным/аппаратным обеспечением)
-Разрыв цепи в проводке контроллерной локальной сети между модулем управления и центральным электронным модулем (CEM).
Симптом (симптомы) дефекта
-Панель выключателя двери водителя не работает
-Автоматическое закрывание окна не функционирует
-Не может управляться с помощью дистанционного управления.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Условие
Регистрируется код неисправности CCM-0021, если модуль управления регистрирует, что длительность импульса сигнала от датчика качества воздуха составляет от 48% до 50% периода.
Код неисправности CCM-0021 может быть выявлен только для модулей системы электронного управления микроклиматом (ССМ) (вариант для системы электронного управления микроклиматом) с датчиками качества воздуха.
Заменяемое значение
-Модуль управления не позволяет заслонке рециркуляции закрыться в режиме датчика качества воздуха, пока неисправность присутствует
-Датчик качества воздуха не функционирует.
Возможные причины
-Внутренняя неисправность в цепи функции датчика качества воздуха.
-Плохое качество воздуха в салоне.
Условие
Заменяемое значение
-Отсутствует.
Возможные причины
Условие
Заменяемое значение
Возможные причины
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- akz
- Авто: S60 2,5Т
BCM-0114 Связь с датчиком активного управления поворотом вокруг вертикальной оси. Сигнал отсутствует
Условие
Примечание Код неисправности применим только к автомобилям с системой DSTC (Система динамической устойчивости и контроля пробуксовки колес).
Если модуль управления тормозами (ВСМ) регистрирует, что сигнал от датчика активного управления поворотом вокруг вертикальной оси отсутствует или является неверным, регистрируется код неисправности BCM–0114.
Заменяемое значение
-Контроль пробуксовки колес заблокирован
-Контроль устойчивости заблокирован
-Активное управление поворотом вокруг вертикальной оси заблокировано.
Информация: Чтобы получить информацию о сокращениях, см. Сокращения для тормозной системы .
Возможные причины
-Контактное сопротивление в выводах
-Разрыв цепи в проводке между модулем управления тормозами (ВСМ) и датчиком активного управления поворотом вокруг вертикальной оси
-Датчик активного управления поворотом вокруг вертикальной оси не подсоединен
-Внутренняя неисправность в датчике активного управления поворотом вокруг вертикальной оси.
-Лампа предупреждения системы контроля пробуксовки колес горит (до 2002 модельного года включительно)
-Желтая лампа общего предупреждения горит (начиная с 2003 модельного года включительно)
-Контроль пробуксовки колес не работает
-Система контроля устойчивости не работает
-Система контроля пробуксовки колес не работает.
Добавлено спустя 43 секунды:
Проверка на наличие контактного сопротивления и окисления
-Выключите зажигание
-Проверьте разъемы модуля управления тормозами (BCM) и датчика активного управления поворотом вокруг вертикальной оси. Проверьте на наличие контактного сопротивления и окисления
-Включите зажигание
-Проведите дорожное испытание. См. Формуляр дорожного испытания (модуль управления тормозами / DSTC (Система динамической устойчивости и контроля пробуксовки колес)), описание
-Считайте коды неисправности.
Если характер кода неисправности является неустойчивым, причиной неисправности вероятно было контактное сопротивление или окисление в разъемах модуля управления или датчика активного управления поворотом вокруг вертикальной оси.
Другая информация
-Чтобы получить доступ к разъему модуля управления, см. Подсоединение измерительного блока, модуль управления тормозами (BCM)
-Чтобы получить доступ к датчику активного управления поворотом вокруг вертикальной оси, см. Датчик активного управления поворотом вокруг вертикальной оси, замена
Условие
Заменяемое значение
Возможные причины
-Включите зажигание
Другая информация
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- akz
- Авто: S60 2,5Т
http://www.forum.volvo-club.by/viewtopi ... &start=405ABV писал(а):спасибо, а где это информация вообще берется? Есть какой-то файл?
- Авто: XC90 2.9 T6
- GSM: 6525855
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
nitrix, сделай фото где он находится + фото датчика, и покажи между какими контактами надо померить. Залезу в свой датчик, померяю.
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
nitrix, в ближайшую субботу или вскр поеду в гараж, смотреть датчик.
не совсем понятно - усилитель надо снимать? датчик находится под усилителем?
посмотрел ещё раз фото. Судя по всему, под усилителем. Я сниму усилитель, померяю все проводки этого датчика в рабочем состоянии(т.е. при запущенном двигателе).
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
nitrix, всё никак не могу найти время добраться до чёртова датчика... извини пожалуйста за задержку...
