Как найти течь в системе наддува?
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
Сообщение vasek256 »
Проблема в следующем:
При нажатии на педаль газа отчетливо слышно шипение воздуха, особенно слышно с левой стороны, когда рядом кто-то едет или забор рядом. Визуальный осмотр не помогает, а снимать все подряд как то не хочеться.
Пробывал газовать на х/ходу и руками искать "ветер", но не помогло тк отчетливое шипение проявляеться только под нагрузкой.
Может кто знает где вероятнее всего может просекать или способ как проверить?
PS Думал может дым какой нибуть запустить в заборник воздуха и посмотреть от куда он попрет?! :pardon:
xc70 2,5т 04г
8-029-770-10-88 Андрей
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
vasek256, поправь сальник на рулевой колонке и больше ты не услышишь этого свиста.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
MiX@, поподробнее про сальник???
герметичность впуска проверить опрессовка тебе поможет...... погугли
vasek256
Авто: XC90 D5 08г
GSM: +375297701088
MiX@ писал(а):vasek256, поправь сальник на рулевой колонке и больше ты не услышишь этого свиста.
сальник тут не причем, свист слышно снаружи! те когда окно открыто, то он еще громче и когда слева есть машина или забор - звук отражаеться.
checker
Сообщение checker »
дымом и проверяется, только с дымогенераторами туго на наших СТО, как альтернативу можно испольхзовать сигареты, даже лучше электронную т.к. дыма больше дает.
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
Не знаю, актуален ли ещё вопрос.
Из опыта, если шипит интеркулер, то его шипение слышно если капот открыть со стороны радиаторов. Но чаще рвёт резиновый патрубок между фильтром и турбиной, возле самой турбины. Собссна снимается этот самый патрубок несложно, можно и самому снять. Оригинал у дилеров стоит около $150, тот же самый, но у поляков $50 с доставкой.
В обоих случаях когда едешь около автобуса, или забора, открыто окошко и газануть под нагрузкой - отчётливое "псссшшшш" слышно.
